02.02.2014 в 22:29:15
Stc Вот чтобы понять -я и спрашиваю. Чтобы объяснили, а не указывали на мое место (где бы оно не было).
Поводов "не верить" работникам у меня не было (знакомы с ними давно и поддерживаем хорошие отношения). И обычно с технические вопросы я не лезу. Но в силу своей любознательности немного читала и про сантехнику, в том числе и про то, что при подключении ПС не все так просто. И теперь, когда увидела, что сделали на квартире - зародились сомнения. Которыми и делюсь здесь.
02.02.2014 в 22:29:45
Stc написал : женщинам место на кухне
кстати да, трубы на полотенцесушитель через кухню явно женщина проектировала
02.02.2014 в 22:30:39
prokopusha написал : А можно поподробнее, пожалуйста. Что бы я могла как-то аргументированно разговаривать с мужем и работниками.
Далее следует драматическая сцена с убедительной аргументацией работничков о том, что у вас стояк плохой, полотенчик плохой, водоразбор плохой, что без крана на байпасе ни у кого не работает, что нужно поставить насос... А они, работнички, ни в чём не виноваты.
02.02.2014 в 22:35:33
Сценарий понятен. На днях попробуем. А на всякий случай - как надо по правильному?
02.02.2014 в 22:36:19
prokopusha, не совсем по теме работы полотенцесушителя. Вопрос: эти все трубы планируется зашить гипсокартоном? Неужели настолько необходим пс, что принято такое сомнительное решение в плане отделки?
02.02.2014 в 22:39:46
Stc написал : Я редко указываю женщинам,
Брешете,товарищъ.Сплошь и рядом.Неприятно читать.
02.02.2014 в 22:45:36
Mazayac написал : говорите: "Ага, сволочи!". Далее следует драматическая сцена с убедительной аргументацией
Усе так и будет.
02.02.2014 в 22:50:48
prokopusha написал : А на всякий случай - как надо по правильному?
02.02.2014 в 22:51:36
master.msk написал : prokopusha, не совсем по теме работы полотенцесушителя. Вопрос: эти все трубы планируется зашить гипсокартоном? Неужели настолько необходим пс, что принято такое сомнительное решение в плане отделки?
О ванне без ПС как-то не думала. Да, трубы будем зашивать (будет дополнительной звукоизоляцией от шумов ванны и туалета). В чем "сомнительность"? Логичнее было бы вести трубы со стороны ванной - тут не спорю. Но тогда размеры душевой кабины будут маловаты. К сожалению, когда строили стену между ванной и кухней - не все нюансы с размерами учли. Сейчас было 2 варианта размещения ПС. И меня уверили, что и там и там все можно сделать и все будет работать. Я выбрала вариант ПС возле раковины, т.к. он мне более удобен. Вот теперь имею то, что имею. Как мне сказали, что действительно из-за воздуха может не работать. Но если воздух спустить (кран маевского вроде бы) - то все буде хорошо. Сейчас к моим сомнениям прибавились все ваши замечания и не знаю что и думать...
02.02.2014 в 22:52:29
02.02.2014 в 23:00:32
prokopusha написал : Как мне сказали, что действительно из-за воздуха может не работать. Но если воздух спустить (кран маевского вроде бы) - то все буде хорошо.
Вам врут. И судя по всему - поможет только реальный, холодный полотенцесушитель, висящий "для галочки" перед Вашими глазами. Засим и закруглимся, чего попусту время тратить на какие-то убеждения.
02.02.2014 в 23:02:19
Mazayac написал :
- Какая высота от пола до нижнего и верхнего отводов под полотенчик?
- Какая высота самого полотенчика и на каком расстоянии от пола Вам его желательно установить (лучше диапазон вида "нижний край - от A до B см от пола"?
Этих размеров не знаю - завтра буду мерить. ПС заказали размером 1000 х 600. На какой высоте разместить - завтра тоже измерю.
03.02.2014 в 10:51:43
касимов написал : Брешете,товарищъ.Сплошь и рядом.Неприятно читать.
Вот вот! Зачем все напали на женщину?! Они сюда и так редко заглядывают.
По существу for prokopusha:
1) У вас лишний переход по высоте. Да, понятно, хотели 2 трубы провести вместе, но получили ловушку для воздуха. Нужно тянуть используя минимум углов и переходов по высоте. Выводы от стояка расположены рядом, заужения между выводами нет, разница в давлении между выводами минимальна и воде нет никакого смысла течь в Ваш ПС!
2) Как я предполагаю все эти трубы зашьёте гипсокартоном? Опасно это! Рисуйте схему расположения труб! Не исключено, что при отделке или потом полочку какую -нибудь захотите повесить, не попадёте дрелью или саморезом в эти самые трубы. Сразу может и не хлынет, а будет капать, что еще хуже.
03.02.2014 в 12:10:58
Электрический ПС-спасет Мир.:)
03.02.2014 в 16:50:24
Прошу помощи специалистов в теме:
