Vendox написал :
ПС сегодня вдруг нагрелся. весь день горячий. буду следить дальше
он у вас не грелся потому что где то в углу воздух встал, при скачке напора в стояке он сорвался,всплыл к крану маевского и ваш полотенцесушитель начал работать...
проверьте ради интереса приоткрыв маевского
Олегович написал :
установка полотенцесушителя стальными оцинкованными трубами на сварке...1200х500.
Олегович, не хочу Вас расстраивать, хочу предупредить: проблемы будут макс. через 5 лет. Зарастание+ прогнивание.
Если "гарантия" 1 год (стандартно)- нивапрос.
Олегович, маевского проверил, воздуха в ПС не было.
Тут видимо (надеюсь) проблема в другом.. Дом новый, ГВ только пустили, и вода бежит в основном чуть теплая (лишь временами горячая, и то прогнать надо), вот сушитель и не успевает/не может прогреться
Очень прошу помощи по подключению ПС.
ПС производства Сунержа, модель Галант.
Размер 1000*500 см.
Дом новостояйка п44т. Подача воды сверху вниз.
Этаж последний из 17.
Удаленность ПС от стояка около 1метра.
Тянуть трубы до ПС буду полипропиленном 32 диаметра.
Доброго всем дня.
Подхожу собственно к финальной части процесса установки ПС. Планирую производить подключение ПС посредством трубы из нержи 25х2 на резьбовых фитингах Viega.
Материалы готовы,НО есть 2 сомнения:
1.При накрутке без льна и пасты фитинга на трубу последний немного ходит из стороны в стороны (совсем немного). Может резьбу нарезали некачественно или это норм с учетом отсутствия обмотки?
2.Можно ли трубу из нержи прятать в стену? Или необходимо ее термоизолировать для начала, а потом порятать?
Фото трубы с резьбой прилагаю.
Всем доброго времени суток!
сейчас под полотенцесушитель необходимо сделать закладку трубы, погуглив понял что не такой простой это вопрос как показалось потому прошу помощи чтобы избежать ошибки.
Дом 16 или 17 этажей,мы на третьем, стояк - 1" по всей длине, в нем три выхода каждый по 1". Верхние выходы предназначены для полотенцесушителя, нижний - выход горячей воды, однако теоретически можно использовать третий(нижний) а счетчик перевесить на второй (средний).
Хотели установить полтенцесушитель типа"лесенки" http://laris.ua/content/39-viktoriya.html
Но как оказалось подключение у всех доступных полотенцесушителей присоединение 1/2", трубы стоек 30мм, перемычки 20мм.
Помогите пожалуйста с конфигурацией кто имеет уже богатый практический опыт, как правильно сделать подвод чтобы полотенечник работал нормально и какой тип стоит выбрать, так как вижу что многих сантехники уговаривают устанавливать электрические полотенцесушители. Но желания ставить электро нет потому что выделенная мощность на квартиру и так занижена + платить за электроэнергию + подогрев воды в стояке будет все равно учтен в квартплату.
Вариант №1
Вариант №2
Вариант 2 с боковым подключением предпочтительнее.
Впрочем вариант 1 будет ему идентичен при переносе нижнего отвода вниз.
Дальше всё как обычно - трассы трубой нормального сечения, равномерные уклоны.
касимов написал :
Прослаблена резьба.
Сообщение от Timofey_Yeka
из нержи 25х2
Не хватает до 3/4"
Новую покупать? С этой уже ничего не сделать?
Судя по таблице нужна труба 26,9х1,5? Толщины стенки хватит для нарезки резьбы?
На этой трубе когда резьбу нарезали на токарном станке и то, говорят, боялись прорезать насквозь.
Нержу можно замуровать или только с теплоизоляцией?
Timofey_Yeka написал :
Этот диаметр под*накатку*резьбы.Она *поднимается* в процессе обработки металла.Если есть доступ к токарным людям,нужно заказывать муфты плотно накручивающиеся на трубу одной стороной,другую сторону под нормальный фитинг.Соединять трубы только *зауженными*муфтами.Сажать только на анаэроб.
Есди это настоящая нержа, то может и хватит.Делать *неполную* резьбу плотно по фитингу. Про лен и тангит для паковки, можно и не думать.
Размер 1000*500 см.
Сделал фотографии подключенного ПС.
ПС полностью холодный.
Выпуск воздуха ситуацию не улучшает. Есть какие-то варианты подлючение ПС без переваривания отводов стояка?
касимов написал :
С такой родословной -мысль нехорошая.
На анализ трубу сдавать не буду, это перебор. Покупал в фирме торгующей только нержавейкой, почти не примагничивается, по бумагам 08Х18Н10.
Сегодня нарисовалась другая проблема (после установки новых ШК с максимальным их приближением к стояку): клупп мастера смог нарезать резьбу не ближе 80мм от стояка, т.е. ближняя нитка резьбы находится примерно на расстоянии 65мм от стояка; в итоге угловая американка, в которую планировалась установка трубы из нержи с одной стороны и водорозетки с другой, выходит на пределы стены на 40 мм примерно. Плиткой эти 40мм не получится невелировать, стену "подъедать" коробом во всю длину тоже нет возможности.Видимо придется перейти на подключение посредством Rehau Stabil, а резбовые фитинги Viega и трубу из нержи отложить до лучших времен...
При хорошей "родословной" можно замуровать трубу из нержи (тольщина трубы достаточная и резьба хорошая)?
kim12, воздух нужно выпустить из верхнего правого подключения полотенцесушителя.
Для облегчения спуска воздуха их этого проблемного места можете купить специальный уголок арт. 00-1511-0134 стоит 1060 р.
касимов написал :
Пыс.Плитка на стене будет говорите ,импортная? Не забудьте, запас оставьте.
Запас вроде бы есть.
Еще есть такая задумка: если буду делать посредством Rehau Stabil, то можно PEX вставить в трубу (участок в стене длиной максимум 800мм и прямолинейный) и в месте установки водорозетки сделать что-то вроде короба (как для установки электрических розеток), а сверху положить плитку.
При необходимости доступа к водорозетке, можно будет снять плитку, что ее прикрывает, в крайнем случае разбить и получить нормальный доступ к водорозетке, которую можно будет демонтировать вместе с PEX-трубой, и можно будет запитать эту водорозетку новой трубой.:o
P.S. Начинаю жалеть, что связался с водным ПС. Поставил бы электро и не было бы никаких проблем, кроме счета за ЭЭ.
Завтра проштроблю и померю, на сколько конструктив выходит за пределы стены.
Еще момент, может получится , что водорозетки будут на разных уровнях из-за не параллельно приваренных отводов от стояка.
62santehnik написал :kim12, воздух нужно выпустить из верхнего правого подключения полотенцесушителя.
В том то и дело, что выпуск воздуха помогает всего минут на 15 потом ПС опять остывает и воздух надо выпускать заново. Может есть какая-то другая схема пдключения ПС? Сейчас еще есть возможность переложить трубы
Подскажите по моим вариантам подключения полотенцесушителя. Частный дом, вариант от отопления не подойдёт, так как на лето выключаем котёл. Бойлер, от котрого течёт ГВС - без выхода для рециркуляции. Может, просто пропускать весь расход горячей воды через полотенцесушитель, но тода нагреваться он будет только утром и вечером :) Электрический, видать, дорого по расходу... Или ещё какие варианты есть с тёплой водой от бойлера, подскажите...
