Mazayac
Mazayac
28.03.2014 в 09:59:32
kim12 написал : выпуск воздуха помогает всего минут на 15 потом ПС опять остывает и воздух надо выпускать заново.
Повторно открываете - опять воздух выходит?
28.03.2014 в 10:19:43
Timofey_Yeka написал : Еще есть такая задумка: если буду делать посредством Rehau Stabil, то можно PEX вставить в трубу (участок в стене длиной максимум 800мм и прямолинейный) и в месте установки водорозетки сделать что-то вроде короба (как для установки электрических розеток), а сверху положить плитку. При необходимости доступа к водорозетке, можно будет снять плитку, что ее прикрывает, в крайнем случае разбить и получить нормальный доступ к водорозетке, которую можно будет демонтировать вместе с PEX-трубой, и можно будет запитать эту водорозетку новой трубой.
Стараетесь для следующих поколений? :)
28.03.2014 в 10:21:04
Mazayac написал : Повторно открываете - опять воздух выходит?
ИМХО, ПС просто заполняется новой порцией горячей воды.
kim12 написал : Сейчас еще есть возможность переложить трубы
Переваривайте стояк и забудьте о проблемах с ПС
62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 10:32:09
kim12, Откуда выпускаете воздух? Вообще у вас заурядная проблема. Вот не особо давно подобную проблему разбирали: http://forum-master.com/topic/627-как-правильно-подключить-полотенцесушитель/?p=1924
В идеале нужно переварить стояк под боковое подключение.
Как эконом вариант переделка подключения ПС на нижнее. Подвод труб в стене лучше сделать не под 90 град, а под 45 град.
Campan
Campan
28.03.2014 в 15:43:43
Правилен ли подход к установки Богемы с полкой при боковом подключении?
Антоний
Антоний
28.03.2014 в 20:13:25
Подскажите по моим вариантам подключения полотенцесушителя. Частный дом, вариант от отопления не подойдёт, так как на лето выключаем котёл. Бойлер, от котрого течёт ГВС - без выхода для рециркуляции. Может, просто пропускать весь расход горячей воды через полотенцесушитель, но тода нагреваться он будет только утром и вечером :) Электрический, видать, дорого по расходу... Или ещё какие варианты есть с тёплой водой от бойлера, подскажите...
master.msk
master.msk
28.03.2014 в 21:03:45
62santehnik написал : http://forum-master.com/topic/627-ка...шитель/?p=1924
[h=1]G.A.S.[/h]Статус: Консультант форума Возраст: Неизвестен
:D:D:D
62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 21:05:25
Антоний написал : Бойлер, от котрого течёт ГВС - без выхода для рециркуляции
А он и не нужен (обязательно). Да и без дополнительного выхода проще. Делайте от бойлера.
62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 21:07:54
master.msk, а что смешного? Форум тот мой... Д.Р. просто не указал. Если вам так нужно могу написать...
master.msk
master.msk
28.03.2014 в 21:13:27
62santehnik написал : Форум тот мой
да я понял понял...собственно не др, а статус рассмешил
62santehnik написал : Вот не особо давно подобную проблему разбирали: http://forum-master.com/topic/627-ка...шитель/?p=1924
Как я понимаю, Вы теперь отсюда туда информацию, а здесь туда - ссылки? Гениально!
62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 21:18:21
Campan написал : Правилен ли подход к установки Богемы с полкой при боковом подключении?
Работать будет, но конечно не лучший вариант. Я бы поставил без перемычки.
