62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 21:21:46
master.msk написал : Как я понимаю, Вы теперь отсюда туда информацию, а здесь туда - ссылки? Гениально!
Писать одно и тоже лень. Если кого-то не устраивает моя ссылка трите. А по поводу отсюда туда информацию это вы поподробней... ;)
Антоний
Антоний
28.03.2014 в 22:04:42
62santehnik написал : А он и не нужен (обязательно). Да и без дополнительного выхода проще. Делайте от бойлера.
А как от бойлера? Вот приходит от бойлера подача горячей воды, завожу её в гребёнку, с одного из выходов гребёнки кидаю на вход полотенцесушителя, а выход из полотенцесушителя куда пойдёт?
jekasus
jekasus
Добрич
28.03.2014 в 22:13:43
Антоний написал : Или ещё какие варианты есть с тёплой водой от бойлера, подскажите...
От солнца ;)
Антоний написал : Электрический, видать, дорого по расходу...
Не дороже, чем через эл. бойлер. Да и зачем он летом....полотенчик
Баш майсторът
62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 22:27:27
Антоний, должен придти прям к входу в бойлер.
Вообще есть схема:
В ней только термостатический смеситель установлен, который кстати не помешает.
Timofey_Yeka
Timofey_Yeka
28.03.2014 в 22:36:13
BV написал : Стараетесь для следующих поколений?
Нет.Для себя.:o Не планирую больше покупать квартиру и хочется сделать коммуникации максимально надежно и предусмотреть возможность обслуживания и ремонта.
Антоний
Антоний
28.03.2014 в 22:50:50
jekasus написал : Не дороже, чем через эл. бойлер. Да и зачем он летом....полотенчик
У меня газовый бойлер. Ну всё равно приятнее вытираться в сухое полотенце, особенно, когда в доме несколько человек моются...
62santehnik написал : Вообще есть схема: В ней только термостатический смеситель установлен, который кстати не помешает.
Так, растолкуйте мне её, пожалста ) Полотенцесушитель подключается в пунктирную ветвь? С тремя выводами - это трёхходовой клапан с электроприводом от двух термовыключателей? А зачем термовыключатель на подачу ХВС на бойлер? И после трёхходового клапана термометр стоит? ) И как рассчитать минимально необходимую производительность насоса в этой схеме?
касимов
касимов
Касимов
28.03.2014 в 22:52:12
Антоний написал : Частный дом,
Большой плюс.
Антоний написал : вариант от отопления не подойдёт,
Это лучший вариант.
Антоний написал : на лето выключаем котёл.
Как зовут?
62santehnik
62santehnik
28.03.2014 в 22:58:48
Антоний, ой, напридумывали ))) Не трёхходовой клапан, а термостатический смеситель. Можно его не ставить. Из бака идёт к потребителям, возвращается к котлу, тут ставить насос и подсоединять к входу ХВС. Естественно на ХВС ещё стоит обратный клапан, группа безопасности и расширительный бак (до врезки рециркуляции).
ПС вешается на пунктирную линию, т.е. после всего.
Есть специальные насосы для ГВС, потребляют 5 Вт - справятся.
Mazayac
Mazayac
28.03.2014 в 23:03:44
Campan написал : Правилен ли подход к установки Богемы с полкой при боковом подключении?
Перемычка будет только мешать нормальной работе.
master.msk
master.msk
28.03.2014 в 23:06:42
Mazayac написал : будет только мешать нормальной работе
да не будет никак, ни с перемычкой ни без оной.Campan, Не тратьте ваши денежки...(с)
Антоний
Антоний
28.03.2014 в 23:20:51
касимов написал : Как зовут?
АКГВ 11,6. Просто чего ему из-за одного полотеночника работать, если бойлер всё равно будет трудится весь год?
62santehnik написал : Из бака идёт к потребителям, возвращается к котлу,
В Вашей схеме разводка последовательная, а у меня уже с гребёнками разводка на ГВС. Можно всё-таки просто один из отводов с гребёнки на рециркуляцию пустить?
