Kosmonavt, нарисуйте Ваши фантазии на бумаге. Здесь экстрасенсов, строящих по текстам 3D-картины, нет.
07.12.2014 в 13:45:39
07.12.2014 в 15:40:31
блин, сам запутался и не то написал...
Kosmonavt написал : 3 (45, 90, 90) отвода для нижней трубы и 4 (45 и 3 по 90) для верхней
следует читать как 2 (45 и 90) и 3 (45 и 2 по 90) соответственно. короче нарисовал и сфотографировал как получилось. виды сверху и сбоку. выше то как сейчас, ниже если переваривать.
07.12.2014 в 16:00:05
Что за хрень Вы изобразили на байпасе? Подключение ПС для данного случая элементарное:
Сам ПС можно перемещать строго между отводами выше-ниже как угодно.
07.12.2014 в 16:12:54
эту хрень- кран, мне посоветовали туда поставить "чтоб все через пс шло, а то так может не продавить". в общем для примерно такого пс:
установка пяти уголков на небольших расстояниях между ними не будет препятствием для нормальной работы и переваривать ничего не нужно?
07.12.2014 в 16:40:51
Плюньте советчику в глаза. И ещё раз перечитайте текст на моей картинке - там всё есть про байпас и его сечение. Направление подачи в стояке известно? Зауженный байпас, нижняя подача и слабая циркуляция (как раз из-за уродов с кранами на байпасах), история со счастливым концом:
Хоть 30 уголков поставьте - они никак не ухудшают работу ПС.
09.12.2014 в 22:38:26
Mazayac написал : T72, длина байпаса непринципиальна.
Значит опускаю верхний отвод, смещение байпаса будет около 40 сантиметров, длина порядка 20 см. В итоге обе трубы будут выходить из под ванны, что очень хорошо.
Был у знакомой, смотрел недавно сделанный ремонт. Байпас со смещением и заужением до 3/4 и краном... ПС достаточно далеко - на противоположной стене ванной, лесенка, подключен ПП, горячий. Кран на байпасе ОТКРЫТ. Походу "мастера" сами не знают что делают.
Помимо этого обратил внимание, что один из выходов регулировочного коллектора Вальтек остался незадействован и просто перекрыт. Как-то не айс. Порожек у ванной убран. Совсем не айс.
Ещё утром было понимание того что мне нужно - оченна хорошие фитинги, если не самые лучшие ;), чтобы уже нанять мастера и закончить с этим байпасом, уже плитка куплена, надо старый ПС срезать, стены выкладывать. Поехал в приличный магазин где представлены фитинги GF, Viega, покупать тройники, ниппеля. Краны решил взять OR в другом месте. Обрисовал ситуацию, оцинковка-байпас-нержавейка. Продавец сказал что латунь и бронза не катит, всё позеленеет на стыках через несколько лет - вот что надо: черный чугуний! Достаточно недорогой, хоть и немецкий! А в идеале между оцинкованной сталью и нержавейкой лучше всё сделать из нержавейки - и тройники и ниппеля и краны... В общем у меня опять мозги раком. И дело не в цене вопроса. Реально, сколько людей - столько мнений. Надо нержавейку - куплю я эти несчастные 2 крана, не проблема, как же у других "вальтеки" в пыль не превращаются. Я хз что брать.
Тройники у Виега ВН-ВН-ВН имеют прямую резьбу, а в основном конусная, вся внешняя конусная. Посмотрел я на неё и решил не связываться - взял несколько фитингов GF 1/2" никелированных для ХВС-ГВС, норм сделаны. На ГВС взял кран Джакомини 1/2" ВН-НАР с кубиком - забавный такой, более туго, чем Бугатти 300-й серии ходит, с изменением усилия на последнем сегменте, как-бы немного защелкивается.
09.12.2014 в 23:20:00
T72 написал : Был у знакомой, смотрел недавно сделанный ремонт. Байпас со смещением и заужением до 3/4 и краном... ПС достаточно далеко - на противоположной стене ванной, лесенка, подключен ПП, горячий. Кран на байпасе ОТКРЫТ.
Подключение нижнее? Отводы от стояка ниже ПС? Тогда просто обязан быть горячим, даже без заужения байпаса.
По поводу кранов на ПС недавно битва была: Итоги непонятны.
10.12.2014 в 12:13:48
На счёт подключения не знаю - замоноличено, и хозяйка сама не в курсе, а вот отводы - да, ниже, чем ПС.
10.12.2014 в 17:11:39
Mazayac написал : Если не сложно - выложите фотографии нового подключения - будут наглядные иллюстрации для тех, кто боится поверить в физику.
К сожалению, я пока точно не знаю, когда в следующий раз там окажусь. Пока есть только такое фото (до подсоединения ПС): Подойдет?)
10.12.2014 в 18:01:39
jackpot, да, думаю этого достаточно. Спасибо.
11.12.2014 в 01:18:08
Вопрос. Выводы под полотенцесушитель на стояке очень близко к плите перекрытия (полу). Первый вывод на высоте 20 см, второй на высоте 80 см. Возможно ли не переваривая подключить полотенцесушитель типа лесенка путем подведения труб рехау к нижним его концам (т.е. обе трубы пойдут сильно вверх и по диагонали) + сверху на полотенцесушителе кран маевского. Будет ли работать такая схема?
