Vadim_Kh
Vadim_Kh
06.12.2014 в 22:56:43
Mazayac, я тут начитался/насмотрелся страшилок про всякие полиматериалы... если честно -сомнения грызут. Их можно в стену? С байпасом мне не очень понятно - его получается придется организовать, т. к. стояка как такового нет, труба пришла сверху; далее - сварная муфта, которая на первом фото, и так же через сварную муфту к соседям снизу. Не уверен, что у местных водяных есть инструмент для работы с сшитым полиэтиленом. Придется кого то искать
jackpot
jackpot
06.12.2014 в 23:16:42
Mazayac, АлекСАН_dr, 62santehnik, san-therm, Gins, всем спасибо за советы и пояснения! Наш полотенцесушитель (вот этот) заработал! Убрали заужение и разнесли посильнее отводы. Пришлось полтора часа спорить с сантехниками, которые пытались меня убедить, что убирать заужение - пустая трата денег... Единственный момент: я не уточнила отдельно, и сам полотенчик после переварки стояка нам подключили диагонально. Если он горячий, стоит ли переделать на боковое подключение? Будет ли разница и есть ли в этом смысл?
master.msk
master.msk
06.12.2014 в 23:20:22
jackpot написал : всем спасибо
jackpot написал : 62santehnik, san-therm
этим двум можно и одно на двоих- оне как бы близнецы, однояйцевые :)
Mazayac
Mazayac
06.12.2014 в 23:30:32
Vadim_Kh, можно в стену, предварительно обернув теплоизоляцией или поместив в гофру. Названия производителей я перечислял не зря - это всё проверенные фирмы. Байпас на моей картинке присутствует - неужели не видно? Незауженный, несмещённый байпас - идеальное решение для стояка. Надо только понимать, что эта схема в Вашем случае подразумевает полностью стальной стояк, а не врезку в него из полипропилена.
jackpot, поздравляю! Молодцы, что настояли на своём (на нашем :) ). Диагональное подключение - хороший вариант, не трогайте его. Просто обычно проще в исполнении боковое, а разницы особой между ними нет. Если не сложно - выложите фотографии нового подключения - будут наглядные иллюстрации для тех, кто боится поверить в физику.
Vadim_Kh
Vadim_Kh
07.12.2014 в 00:14:06
Mazayac, вашу картинку я разглядел хорошо, может я действительно чего не понял...Мне надо точно представить себе что должно быть сделано. Я понимаю так: старые трубы с муфтами отрезаются, и например, ввариваются стальные тройники, с помощью которых (+отрезок трубы) закорачивается стояк. А к отводам тройников уже пристыковывается переход на ППР (точнее ШК, а потом ППР). Верно?
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 00:43:57
Отрезаются загибы, идущие через стену, приваривается прямая оцинкованная труба, равная сечению стояка. Получаете строго вертикальный стояк без заужений. К нему привариваются на нужной высоте два отвода 3/4", дальше резьба, краны, ППР до ПС.
Vadim_Kh
Vadim_Kh
07.12.2014 в 01:08:01
Понял, только насчет сварки оцинковки - мне рассказывали, что оцинковку по-хорошему варить нельзя, мол цинк горит, окалина попадает в сварной шов, и место сварки получается ненадежным. Пойду с о сварщиками проконсультируюсь... Спасибо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
07.12.2014 в 09:05:19
Mazayac написал : Незауженный, несмещённый байпас - идеальное решение для стояка.
а что смещенный стояк - это плохо для ПС? себе как раз хочу сместить не заужая.
Mazayac
Mazayac
07.12.2014 в 10:06:14
Andrey099, что ж никто ничего не читает-то... Пара страниц всего, "заужение" заменить на "смещение": http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4878244&viewfull=1#post4878244
костя72
костя72
07.12.2014 в 10:10:44
Vadim_Kh написал : Понял, только насчет сварки оцинковки - мне рассказывали, что оцинковку по-хорошему варить нельзя, мол цинк горит, окалина попадает в сварной шов, и место сварки получается ненадежным. Пойду с о сварщиками проконсультируюсь... Спасибо.
Бред, варите и не порьтесь
Kosmonavt
Kosmonavt
Омск
07.12.2014 в 13:08:12
ситуация такая: в нише идет есть стояк сороковка, в нем заужение (30см) на 32, стоят два отвода под пс. отводы приварены соосно, но не перпендикулярно стене. межосевое расстояние 50см. нужно подключить полотенцесушитель (д32) с межосевым расстоянием 32см. если нагородить 3 (45, 90, 90) отвода для нижней трубы и 4 (45 и 3 по 90) для верхней будет ли все это хозяйство нормально функционировать? или только переваривать всю эту хренотень так чтобы осталось по 2 отвода на 90? если переваривать, надо ли ставить кран на это самое заужение?
