armada
armada
Поставы
26.01.2015 в 22:47:44
Помогите подключить ПС. Частный дом. 1 этаж.(Всего 2-а) Отопление - газовый котёл с насосом. Однотрубная система Ленинградка. Стены - та что возле Радиатора отопления- газосиликат. Стена с ПС - кирпич. Трубы - полипропилен. Какие варианты подключить ПС ? Честно прочитал 30 первых и последних страниц. Ответа пока не нашел. Поскольку ПС образует "горбыль" вверх, понимаю что будет воздух собираться, а придумать ничего не могу. Как бы вы поступили в этой ситуации?
Бетонной стяжки пока нет. Будет пенопласт+стяжка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
26.01.2015 в 23:05:24
Mazayac написал : Нет, не при любом раскладе. И далеко за примерами ходить не надо. Нижняя подача, заужение между отводами - ПС не работает:
В примере диагональ. Я же говорил про боковое.
Mazayac написал : datarex, при верхней подаче заработает хоть боковое, хоть диагональное (к каким углам подключать - без разницы). При нижней - лотерея, в которой шансов больше у бокового подключения.
Это не то же самое?...
MihVik
MihVik
26.01.2015 в 23:51:12
Можно коротко два вопроса?
  1. Подключение лесенки с боковым подводомпрямо к стояку с короткими сгонами работает нормально?
  2. Имеет ли влияние диаметр сгонов, 3/4 или 1" на нагрев полотенечника? Т.е. лучше поставить 1" или можно 3/4" ? ПиСи Лесенку хотим ставить, только из-за того, что М-ку шириной на 40 не найти, а на 50 не влазит.
Mazayac
Mazayac
27.01.2015 в 08:02:49
АлекСАН_dr написал : В примере диагональ. Я же говорил про боковое. Это не то же самое?...
Вы не прочитали всю историю. Диагональ затем переделывали на боковое - безрезультатно. Пока не убрали заужение - ПС не заработал. И это только один пример, остальные в этой теме мне просто лень искать.
MihVik, диаметр отводов в Вашем случае неважен. Все остальные условия работоспособности есть здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
datarex
datarex
27.01.2015 в 09:56:39
datarex написал : Направление подачи в стояке не знаю, завтра постараюсь уточнить у инженера корпуса (сегодня в УК выходной).
Уточнил направление подачи верхнее (сверху).
Mazayac написал : при верхней подаче заработает хоть боковое, хоть диагональное (к каким углам подключать - без разницы).
То есть могу подключать любым указанным способом?
Еще один момент. Сантехник рекомендует ПС фирмы Сунержа или Energy. Что лучше выбрать?
Mazayac
Mazayac
27.01.2015 в 14:21:05
datarex написал : То есть могу подключать любым указанным способом?
Любым.
Нет точного ответа. Сунержа - обычно всегда по умолчанию, если есть деньги.
rom_gl
rom_gl
27.01.2015 в 14:41:26
Всем добрый день, уважаемые ГУРУ. Я Честно осилил 40 страниц с начала и 20 с конца. Прошу сильно не ругать. У нас застройщик оставил выводы вот так. Прошу совета, без переварки стояка никак не обойтись? Порекомендуйте пожалуйста варианты подключения, что бы заработал полотенчик. Заранее Спасибо. P.S. Направление потока воды не известна. 9 этаж 17 этажная новостройка.
Mazayac
Mazayac
27.01.2015 в 16:26:31
Можно не тратить время на чтение десятков страниц, потому что всё исследовано и собрано здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
rom_gl
rom_gl
27.01.2015 в 16:39:31
Уважаемый Mazayac, я читал эту страничку. Везде по форуму один ответ, низ полотенчика должен быть не ниже нижнего крана подачи, а у меня именно такая ситуация.
Сунержа
Сунержа
27.01.2015 в 16:43:50
Mazayac написал : Можно не тратить время на чтение десятков страниц, потому что всё исследовано и собрано здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Толковая выжимка. Возможно использование данной информации на сайте Сунержа.рф? Только необходима редакция, но с обязательной ссылкой...естественно.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
27.01.2015 в 16:48:03
Mazayac написал : Можно не тратить время на чтение десятков страниц, потому что всё исследовано и собрано здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabz...esushitel.html
Сунержа написал : Толковая выжимка.
Тему давно пора закрывать.
