Surjik
Surjik
22.01.2015 в 13:39:23
Уважаемые знатоки,
имеется стояк не зауженный с 2 короткими отводами под 90 градусов и кранами на 1,1/4 дюйма. Направление потока неизвестно. ПС лесенка с нижним подключением. Подскажите, пожалуйста, по какой схеме следует подключить лесенку с нижним подключением, чтобы грела лучше всего: 1) ПС выше верхнего отвода 2) ПС на уровне верхнего отвода 3) Низ ПС ниже верхнего отвода, но выше нижнего
Из форума понял, что ПС должен быть выше нижнего отвода. Сильно вверх задирать ПС не хочется, отводы расположены и так высоко. По удобству эксплуатации схема 3 для нас предпочтительнее. А что с работоспособностью? На сколько схема 1 лучше 2, а 2 лучше 3 в вопросе нагрева ПС?
Подвод труб к ПС должен быть с уклоном или можно подводить горизонтально?
Подвод должен быть минимум 3/4, даже если ПС 1/2?
Спасибо!
Mazayac
Mazayac
22.01.2015 в 14:59:04
Surjik, 1 и 2 идентичны. 3 может не заработать. Уклоны, диаметры и пр.: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
Surjik
Surjik
22.01.2015 в 15:44:01
Mazayac, получается идеальная схема подключения ПС в моем случае выглядит так:
Уклоны, как я понял, нужны 30 мм на метр.
Написано что подводку нужно обязательно одеть в утеплитель. Это только для снижения теплопотерь при передаче от стояка до ПС (ПС будет горячее) или еще с чем-то связано? Подскажите, заодно, пожалуйста, нужно ли также укрывать в утеплитель полипропиленовую разводку ГВС, ХВС и канализации, которые бодут замуровываться в стены ванной (речь идет о квартире)? Спасибо.
Mazayac
Mazayac
23.01.2015 в 08:26:21
Surjik, уклоны можно делать и меньше. В теплоизоляцию пластиковые трубы одеваются для механической защиты и обеспечения свободного хода при тепловых деформациях - это обязательное условие монтажа.
datarex
datarex
24.01.2015 в 15:20:17
Как лучше подключить Сунержа Богема с полкой (1000x400) на простенке, принимая во внимание имеющиеся выводы под ПС (прилагаю фото, на котором отметил выводы ПС и простенок)?
Какое подключение лучше выбрать?
Mazayac
Mazayac
24.01.2015 в 19:41:49
datarex, что между отводами? Заужение или стояк неизменного диаметра? Направление подачи в стояке известно?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.01.2015 в 18:46:26
datarex написал : Какое подключение лучше выбрать?
datarex,Боковое. Последнее на Вашей картинке.
Mazayac написал : что между отводами? Заужение или стояк неизменного диаметра? Направление подачи в стояке известно?
Mazayac, при любом раскладе при таких расстояниях и геометрии боковое будет работать. Гораздо интереснее то, что на фото есть таинственный Термокомпенсатор.
Mazayac
Mazayac
25.01.2015 в 20:57:22
АлекСАН_dr написал : при любом раскладе при таких расстояниях и геометрии боковое будет работать.
Нет, не при любом раскладе. И далеко за примерами ходить не надо. Нижняя подача, заужение между отводами - ПС не работает: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=184&p=4857369&viewfull=1#post4857369
Закончилось счастливо только с убиранием заужения: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=4895658&viewfull=1#post4895658
Дим Димыч77
Дим Димыч77
26.01.2015 в 13:11:36
Доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста по следующему .Будет переносится м образное сушило со стены на короб (ближе к стоякам) .Расстояние от стояка до места установки сушила составит не более 10 15 см.(совсем рядом). Диаметр стояка остаётся прежним просто будут впаяны тройники 32 25 32 Сам склонялся к нижнему подключению , но местный сантехник сказал только боковое. Так всё таки какое подключение лучше? . Можно ли выполнить тройники по осям подвода воды к пс
Данные: 14 этаж из 20 . подача воды с верху в низ , с этой же магистрали осуществляется забор горячей воды в квартиру .ПС тип лесенка 300х800 . Высота расположения низ 1150 от уровня пола Запорная арматура будет отсутствать . Да и ещё у этого пс угловые американки выше постом прочитал что их следовало бы заменить , так как они часто текут на какие лучше всего. Заранее всех благодарю... Беспокоит именно возможность неравномерного прогрева в случае бокового подключения
datarex
datarex
26.01.2015 в 14:25:36
Mazayac написал : datarex, что между отводами? Заужение или стояк неизменного диаметра? Направление подачи в стояке известно?
Между отводами заужение. Направление подачи в стояке не знаю, завтра постараюсь уточнить у инженера корпуса (сегодня в УК выходной).
P.S. Строители предлагают диагнональное подключение, но не как на картинке (вариант 2), а зеркальное - левый верх, правый низ.
Mazayac
Mazayac
26.01.2015 в 15:35:04
Дим Димыч77, с боковым всё заработает при условии расположения ПС по высоте строго между отводами.
datarex, при верхней подаче заработает хоть боковое, хоть диагональное (к каким углам подключать - без разницы). При нижней - лотерея, в которой шансов больше у бокового подключения. Решается в сторону гарантированного успеха заменой зауженного участка на полнопроходной.
