Inch1964
Inch1964
Пенза
09.06.2015 в 14:34:11
AP написал : Добрый день, прочитав пару десятков страниц форума по теме, решил всё же уточнить у специалистов. Вопрос в следующим, возможно ли переделать схему установки полотенцесушителя следующим способом (см. схему), насколько жизнеспособен и правилен вариант? Для любителей визуализации постарался отразить задумку на фотографии. Подача воды снизу. 1 Организовать байпас;
  1. Установить два отсекющих крана;
  2. Изогнуть трубу, отдалив место установки полотенцесушителя от стены;
  3. Установить полотенесушитель.
Заранее благодарен всем ответившим.
Не бывает ПП труб с ду20. ПП измеряют по наружнему диаметру и по толщине трубы.
Т.е. Вам не нужно экономить на диаметре ПП. Минимальный диаметр ПП нужен 25мм, а лучше 32мм, с Вашим-то количеством отводов (углов).
Также думаю, поможет статья - http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
AP
AP
Сыктывкар
09.06.2015 в 14:39:15
Благодарю. Статью прочитал ещё на сайте производителя "Сунержа". У меня наружный диаметр трубы 32 мм, у этой трубы согласно измерения условный проход Ду как раз и есть 20 мм.
san-therm
san-therm
09.06.2015 в 15:00:38
mynameis написал : но заказчики экономят на переварке....
О чём тут тогда говорить. Экономят, пусть вообще не ставят )
mynameis
mynameis
09.06.2015 в 15:52:04
san-therm написал : О чём тут тогда говорить. Экономят, пусть вообще не ставят )
Это точно, на сантехнике экономить не стоит. Просто если ко всем подходить с такой позицией, то можно вообще без работы остаться, вот и приходится искать разумные компромиссы.
plumber27
plumber27
Хабаровск
09.06.2015 в 15:52:53
Зачем туба на 32? Там по проекту ничего не должно быть, что там греть? А на небольшой ПС и 1/2", как там и стоят сгоны.
AP
AP
Сыктывкар
09.06.2015 в 16:03:59
Стояк 32 мм, транзитом был подключен полотенцесушитель.
Antoxa_B
Antoxa_B
09.06.2015 в 18:48:48
Кто-нибудь может привести пример подключения спуска воздуха Маевского, о котором упоминается в статье выше ?
san-therm
san-therm
09.06.2015 в 20:50:10
Antoxa_B, http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R Сунержа специально придумала для сложных случаев.
Mazayac
Mazayac
09.06.2015 в 21:35:04
san-therm написал : Недопустимое условие для полотенцесушителя
Ещё как допустимое. Всего лишь частный случай схемы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=621163 где верхний отвод вообще ниже низа ПС
san-therm
san-therm
09.06.2015 в 21:53:29
Mazayac написал : Ещё как допустимое
Когда профессионально вырастаешь ;) то понимаешь, что допустимо быть не должно. Должно быть - как лучше :)
Mazayac
Mazayac
10.06.2015 в 07:29:32
Лучше боковое с разнесёнными выше и ниже ПС отводами. Да только где ж его всем взять.
