Vo1d, давайте поспорим с ним, тысяч на 50. Или 100.
05.06.2015 в 18:46:11
09.06.2015 в 01:15:18
Уговорил сантехника поэкспериментировать, собрали схему (черный контур на рисунке). Он настоял, что нужен уклон нижней трубы. Спустили воздух из ПС, он наполнился водой и остыл через 15 мин. Тогда сантехник предложил вариант добавить перемычку (красная на схеме), тем самым как бы продлив полотенцесушитель вниз (логика такая: если нельзя поднять верхний отвод в стояке, то можно таким образом как бы опустить полотенцесушиель). Полотенцесушитель нагрелся до теплого состояния и держит температуру, но горячим не становится. Теперь у него идея сделать под уклоном и вторую трубу, только уклон в другую сторону. Но я что-то сомневаюсь... Подвод выполнен полипропиленовыми трубами 25 мм. Соединение с ПС через ниппели на 3/4. Где у нас ошибка?
09.06.2015 в 04:51:15
Vo1d написал : Где у нас ошибка?
Надо было пролить оба отвода, и тогда бы при первом варианте запустился ПС. Просто воздушная пробка...
Vo1d написал : Теперь у него идея сделать под уклоном и вторую трубу, только уклон в другую сторону. Но я что-то сомневаюсь...
И правильно думаете. Тут ПС работает по принципу - горячая вода поднимается в верх. Т.е. уклона вниз быть не должно.
Vo1d написал : Полотенцесушитель нагрелся до теплого состояния и держит температуру, но горячим не становится
Так и не будет он горячим как стояк (при таком подключении), но чтобы убрать лишние факторы нужно пролить отводы не снимая ПС - через верх ПС.
09.06.2015 в 11:04:18
Господа, вопрос. Какие из нижеуказанных полотенцесушителей будут хорошо функционировать при боковом подключении (нижний отвод к полотенцесушителю чуть ниже уровня нижнего подключения полотенчика, верхний отвод ниже верхнего уровня подключения полотенцесушителя):
09.06.2015 в 11:04:43
san-therm написал : И правильно думаете. Тут ПС работает по принципу - горячая вода поднимается в верх. Т.е. уклона вниз быть не должно.
Он уверяет, что подключил кучу ПС по такой схеме:
И они значительно более горячие, чем то, что получилось у нас. По его словам, уклон вниз нужен, чтобы обеспечить поступление горячей воды, а если сделать в другую сторону будет контруклон и вода не пойдет, сейчас по горизонтали идет, но слабо. Мне немножко не хватает аргументов, т.к. сам никогда ничего подобного не делал.
san-therm написал : Так и не будет он горячим как стояк (при таком подключении), но чтобы убрать лишние факторы нужно пролить отводы не снимая ПС - через верх ПС.
А спустить воздух через краны Маевского недостаточно? И что делать после отключения воды в стояке? Снова "проливать"?
09.06.2015 в 11:24:50
Добрый день, прочитав пару десятков страниц форума по теме, решил всё же уточнить у специалистов.
Вопрос в следующим, возможно ли переделать схему установки полотенцесушителя следующим способом (см. схему), насколько жизнеспособен и правилен вариант? Для любителей визуализации постарался отразить задумку на фотографии. Подача воды снизу.
1 Организовать байпас;
Заранее благодарен всем ответившим.
09.06.2015 в 11:30:29
san-therm написал : Недопустимое условие для полотенцесушителя
Возможно вы меня не поняли, вот рисунок схемы подключения из статьи
Вполне рабочая схема.
09.06.2015 в 11:53:43
09.06.2015 в 12:11:13
mynameis, я Вас понял, на картинке ещё хуже, чем я предполагал. Переваривать стояк - отвод должен быть выше ПС.
mynameis написал : Вполне рабочая схема.
Почитайте эту тему внимательней. 80% жалоб именно на такое подключение.
09.06.2015 в 14:17:45
san-therm написал : mynameis, я Вас понял, на картинке ещё хуже, чем я предполагал. Переваривать стояк - отвод должен быть выше ПС.
Пока что все подключенные мной полотенцесушители по такой схеме работали, и лесенки и м-образные. Понятно, что лучше переварить стояки с условием расположения полотенцесушителя между отводами или организовать нижнее подключение, когда оба отвода ниже полотенцесушителя, но заказчики экономят на переварке....
