Mazayac написал : Лучше боковое с разнесёнными выше и ниже ПС отводами. Да только где ж его всем взять.
Сделать ;)
10.06.2015 в 09:07:15
Сделать ;)
10.06.2015 в 10:44:40
san-therm написал : Сделать ;)
у меня аналогичный зверь. вывод на лейку - с правого вывода (со стороны подвода хол. воды)? а на верхний душ с левого?
10.06.2015 в 11:05:59
Andrey099, верхние выходы подключаются по следующим правилам: На левый подключается потребитель с большим расходом. На правый с меньшим расходом.
Там немного разное сечение. Если подключать верхний душ, то лучше в левый отвод. Ручной в правый. Излив в левый или в нижний через вентиль.
10.06.2015 в 11:10:50
san-therm написал : На левый подключается потребитель с большим расходом.
так на накладной панели тоже подписи есть. и если им не будет соответствовать - тоже не хорошо как то будет :)
10.06.2015 в 11:27:51
Andrey099, ставьте тогда Hansgrohe :)
10.06.2015 в 11:40:32
Проблема в том, что основная масса народа спокойно отдаст 30000 - 50000 за какую-нибудь кровать, а сделать себе на будущее коммуникации - стояки за 5000 - 10000 их жаба душит.
10.06.2015 в 11:55:45
Mazayac, вот я сделал на пропилене Formul, а теперь репу чешу, а не переделать ли мне. из нормального пропилена у нас можно найти только fv-plast. экопластика нет нигде. вот сейчас наверное почитаю еще, посчитаю, и поеду брать fv-plast. что скажете? сильно он хуже экопластика?
10.06.2015 в 12:17:26
Andrey099, отличный выбор, ничуть не хуже Экопластика.
10.06.2015 в 12:40:03
Mazayac, а можно паять fv-plast к другим трубам? мне стояк придется переваривать, там трубы Hakan (ранее выкладывал фото) вот думаю с ними как соединяться? обячным турецко китайским ПП фитингом с такой же трубой. до первого крана или сразу серый fv-plast паять?
10.06.2015 в 15:21:10
Mazayac написал : Всего лишь частный случай схемы где верхний отвод вообще ниже низа ПС
У нас с сантехником по такой схеме так ничего хорошего и не получилось.((( Есть ли вообще гарантированно рабочая схема нижнего подключения, при которой ПС действительно хорошо нагревается?
10.06.2015 в 15:28:38
Vo1d, есть с дополнительным принудительным побуждением циркуляции, рисунок 17:
Но Ваш случай очень странный, Вы не могли бы выложить фото эксперимента? Вдруг там косяк не очевидный.
