san-therm
san-therm
10.06.2015 в 15:35:30
Vo1d, ПС огонь:
http://san-therm.ru/?p=638 http://san-therm.ru/?p=810
Т.е. нужен смещённый байпас.
Vo1d
Vo1d
10.06.2015 в 15:35:48
Mazayac написал : Но Ваш случай очень странный, Вы не могли бы выложить фото эксперимента? Вдруг там косяк не очевидный.
Да, сфотографирую обязательно, выложу попозже.
Inch1964
Inch1964
Пенза
10.06.2015 в 16:33:26
Mazayac написал : Vo1d, есть с дополнительным принудительным побуждением циркуляции, рисунок 17: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
+100
Vo1d
Vo1d
10.06.2015 в 22:25:07
Выкладываю обещанные фотографии:
  1. Отводы от стояка до подключения.
  2. Подключение к стояку.
  3. Вдоль длинной стены в ванной.
  4. Сам ПС.
san-therm
san-therm
10.06.2015 в 23:55:36
Vo1d, увеличить трубу на диаметр (Минимум) очень далеко ПС. Но лучше на стояке сделать смещённый байпас.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.06.2015 в 00:18:55
Vo1d написал : Выкладываю обещанные фотографии:
неужели работает?
очень странная конструкция, я о тройнике.
Vo1d
Vo1d
11.06.2015 в 01:29:20
Олегович написал : неужели работает?
Работает только с тройником, описывал выше, но ПС теплый, не более. Без него вообще остывает через 15 мин.
11.06.2015 в 02:12:29
Vo1d, паспорт от ПС с точным указанием модели?
Mazayac
Mazayac
11.06.2015 в 05:49:47
Vo1d написал : Работает только с тройником, описывал выше, но ПС теплый, не более. Без него вообще остывает через 15 мин.
Никакие доп. перемычки не должны менять нагрев ПС при такой схеме.
Ответ на вопрос от BV возможно прояснит ситуацию.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.06.2015 в 09:54:31
BV написал : паспорт от ПС с точным указанием модели?
а так не ясно что это Галант?) а кто его сварил какая разница, все там одинаковое. когда то, когда я еще не понимал в качестве монтажа, я тоже выполнил подключение пс пластиком на противоположную стену
правда байпас был не только заужен но и смещен, и ничего без каких либо тройников сушило грело...не так конечно как на оцинковке ДУ-20, но вполне нормально, то есть не слабо.
последние несколько лет выполняю одну единственную схему для лесенок, по ощущениям пс такой же гррячий как стояк, руку невозможно держать.
Vo1d
Vo1d
11.06.2015 в 11:26:12
BV написал : Vo1d, паспорт от ПС с точным указанием модели?
ПС вот этот http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=316&IS=26&IM=R С нижним подключением. Олегович, логика с тройником у моего сантехника такая: как бы продлить ПС вниз, создав его полипропиленовое продолжение. И сейчас он предлагает пустить верхний подвод под углом, как на Вашем последнем фото, подключив его так же к "продолжению" ПС . Но на форме есть мнения против такого решения, я не пойму решит это проблему или усугубит ситуацию.
