Mazayac
Mazayac
30.11.2015 в 23:11:28
s3nit3, боковое ОК и проще в исполнении. Диагональ ничем не лучше. Трубы в гофру или теплоизоляцию. Рехау, ПРР, нержавейка - ОК. Медь - сильно не ОК.
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.12.2015 в 14:26:08
Mazayac, Нужно обязательно связаться с Вами по скайпу или хотя бы по емейлу. Нужно обсудить детали Вашей статьи. Хотелось бы внести коррективы.
s3nit3
s3nit3
Ульяновск
02.12.2015 в 21:17:29
Mazayac, АлекСАН_dr, Большое спасибо! Буду делать на рехау 25! :popcorn
oleg24
oleg24
09.12.2015 в 10:30:49
Добрый день!
Подскажи, пожалуйста, будет ли работать ПС при таких данных: Этаж 19 последний верхняя подача, стояк 1 1/4''. расстояние между отводами полотенцесушителя 320 мм от пола до нижнего отвода 1250 мм полотенцесушитель - лесенка 790 мм на 485 мм. Benetto «Римини» Как тут выложить фото (((( Введите описание изображения Введите описание изображения
Mazayac
Mazayac
09.12.2015 в 13:36:20
Только схема с рис. 18 будет работать без танцев с бубном: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html Но ПС при этом оказывается под потолком. Схема с рис. 15 также работоспособна при зауженном байпасе и верхней подаче, но обязательно требует стравливания воздуха из верхнего левого угла полотенцесушителя! Что невозможно при применении штатных соединительных уголков.
oleg24
oleg24
10.12.2015 в 10:13:48
Спасибо ! Т.е получается с такими данными как сейчас, нужно искать ПС в размер отводов для полноценной работы. И второй вариант переваривать стояк(выводы), под какие размеры ? (полотенцесушитель - лесенка 790 мм на 485 мм. Benetto «Римини»)
salek
salek
11.12.2015 в 12:22:53
Изучил всю тему и вышеприведенную статью вдоль и поперек, а вопросов меньше все-равно не стало. Есть ПС в виде отвода от стояка. Стояк 1 1/4. Подача верхняя.
Все это хочется заменить на лесенку, да еще и белого цвета. Соответственно и вентили тоже желательны белые, а выбор тут небольшой. ПС будет практически на том же месте, с боковым подключением. Байпас, по-видимому, получается без заужения. Сделать наклон подводов на таком расстоянии (как рекомендовано в статье) не получится.
  1. Будет ли ПС греть в таком варианте
  2. Из доступных материалов подключения, пожалуй, только полипропилен. Как правильно сделать подключение байпаса и ПС?
  3. Вентили белого цвета нашел только у FAR и у Сунержи. У FAR они только 1/2", у Сунержи вообще с 1" на 3/4". Если я правильно понимаю, все эти вентили неполнопроходные, поэтому байпас заужать нельзя. Тем более, если подключать по 1/2". Можно ли доверять этим вентилям или все это совсем шлак?
http://s017.radikal.ru/i436/1512/6f/2621fcb447f4.jpg
salek
salek
11.12.2015 в 12:30:18
Удалено
Rem_S
Rem_S
Самара
11.12.2015 в 15:13:07
Подскажите по подключению ПС... Вводные: Новострой, 9 эт. из 25. Подача воды сверху. Отводы на ПС от стояка ГВС. Стояк 1,14 дюйма, отводы 3/4 дюйма. Байпас несмещенный, незауженный. Расстояние от пола до нижнего отвода 120 см, расстояние между отводами 60 см. Наглядно на рис. ниже. картинка с размерами Параметры выбранного ПС: Сунержа Богема, размеры 800х500. ПС Насколько я понимаю, мне подходит схема боковая (или вертикальная) схема подключения. Точнее вариация, где верхний подвод к ПС находится выше верхнего отвода (учитывая, что высота ПС выше расстояния между отводами). схема
Вопросы, которые возникли:.
  1. Для подключения ПС остановился на трубе Рехау Штабиль, 25. Подойдет?
  2. Нужны ли в схеме американки? Т.е. выбираю между двух вариантов - отвод, кран, угловой переходник рехау, труба ИЛИ отвод, кран, угловая американка, прямой переходник рехау, труба?
  3. Как реализовать поворот трубы вверх (к верхней точке подключения ПС) - через тройник рехау или просто изгибом? тут нагляднее)
  4. Как реализовать ввод трубы в штробу в стене - поставить уголок рехау, розетку рехау, или просто изгибом? для наглядности)
  5. Правильно ли я понял, что для подключения ПС нужны розетки на 1/2 дюйма?
Mazayac
Mazayac
11.12.2015 в 16:56:10
oleg24 написал: Спасибо ! Т.е получается с такими данными как сейчас, нужно искать ПС в размер отводов для полноценной работы. И второй вариант переваривать стояк(выводы), под какие размеры ? (полотенцесушитель - лесенка 790 мм на 485 мм. Benetto «Римини»)
Нижний отвод ниже ПС, верхний отвод - выше ПС. Боковое подключение.
Mazayac
Mazayac
12.12.2015 в 11:06:25
Rem_S нужна Сунержа без вваренных перемычек. Кроме неё - обязательно уголок http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5829&IS=102&IM=R Водорозетки 1/2". Вверх - изгибом. В штрабу - на Ваше усмотрение. Американки - по желанию. С одной стороны все трассы будут замуровпны, с другой - спокойнее, когда можно от стояка отцепить всё ключом. Я бы поставил шаровые с американками. Штабиль 25 годится.
