Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
08.01.2017 в 22:00:26
Добрый вечер! Перечитал статью, на которую тут многие ссылаются, вроде разобрался, но хотелось бы узнать мнение специалистов. В связи с соединением туалета и ванны, необходимо перенести полотенцесушитель, работающий от центрального отопления. Сейчас выглядит вот так
Перенести хочу на стену справа, т.е. полотенчик будет параллельно тому, что есть сейчас. Трубы стояка снизу 1/2 дюйма (если я правильно посчитал) металл, сверху ППР 20 мм. Стояк будут прокладывать полипропиленом по полу (труба уйдет в наливной пол) и потолку (скрыта под панелями). По стене, на которой полотенцесушитель - стояк - полипропилен 20 мм, байпас не смещенный, не зауженный. Полотенцесушитель Terminus Сицилия 500/1120, лесенка. На сайте производителя указано, что подключение нижнее, в магазине консультант сказал, что есть возможность подключить по диагонали. Направление подачи не знаю. Предполагаю, что снизу вверх, т.к. после полотенцесушителя труба сверху идет на кухню на батарею. Если имеет значение, у меня 5 этаж из пяти. А теперь мои сомнения и вопросы) 1)Исходя из статьи, подключать надо так?
Будет работать? 2)Стояк, как упоминал выше полипропилен диаметр 20, сантехник сказал, что больше не надо, т.к. стояк (который идет от соседей снизу) 1/2 дюйма. Это не критично, или надо большего диаметра (в статье советуют минимум 25)?. 3) Отводы делать тоже диаметром 20? 4) Может кто сталкивался с похожими полотенцесушителями, действительно есть возможность диагонального подключения? Или обязательно снизу? Спасибо за ответы!
Mazayac
Mazayac
11.01.2017 в 00:10:51
Недоэлектрик, сайт производителя утверждает, что подключение - только нижнее... Что конечно странно, учитывая наличие заглушек сверху :) Подключайте "низ-низ":
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
11.01.2017 в 20:06:47
Mazayac написал: Подключайте "низ-низ":
Подскажите еще, байпас лучше сместить? Учитывая пояснения на схеме, отводы можно проводить полипропиленовой трубой 25мм? С учетом, что стояк - труба 20мм, не повлияет это на работу? И в таком случае, байпас делать равным стояку (20мм) или отводам (25мм)? И еще, хоть я и читал статью, вроде все должно работать, терзают сомнения - при такой высоте полотенчика (112см) и количества перекладин - не будет ли нестабильной работы полотенчика при нижнем подключении?
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
11.01.2017 в 20:10:48
Mazayac написал: Что конечно странно, учитывая наличие заглушек сверху :)
А если есть заглушки, нельзя ли переставить одну заглушку вниз, и подключить по диагонали? Или у них специальная конструкция, предусматривающая только подключение "низ-низ"? Заранее извиняюсь, может глупый вопрос :killyourselfbywall: С таким еще ни разу не встречался)
Mazayac
Mazayac
11.01.2017 в 21:03:43
Недоэлектрик, Для Ваших диаметров - никакого смысла нет локально увеличивать трубу до 25мм. Делайте всё одним размером. Тот факт, что теплоноситель на 5 этажей идёт по 20 ППР - отдельная жестяная жесть, но будем считать что к подключению ПС отношения не имеет.
Байпас же нарисован мной - и он смещённый.
Диагональ с незауженным и несмещённым байпасом будет работать хуже, чем "низ-низ" со смещённым.
Недоэлектрик
Недоэлектрик
Владимир
13.01.2017 в 21:55:21
Mazayac написал: Недоэлектрик, Для Ваших диаметров - никакого смысла нет локально увеличивать трубу до 25мм. Делайте всё одним размером. Тот факт, что теплоноситель на 5 этажей идёт по 20 ППР - отдельная жестяная жесть, но будем считать что к подключению ПС отношения не имеет.
Mazayac, разъясните пожалуйста еще: 1) Отводы можно делать уголком на 90 градусов,или обязательно как на схеме плавно закругленными? 2) Байпас смещать относительно стояка на сколько см примерно надо? Или можно ставить сразу после уголков на 90 градусов тройник для байпаса и отводов? 3) Краны лучше ставить на отводах, или можно воспользоваться кранами перед полотенчиком (так цивильней будет смотреться)? Если последний вариант, в последствии не возникнет трудностей?
Mazayac
Mazayac
14.01.2017 в 22:07:36
Недоэлектрик, 1.) Можно уголком. 2.) Неважно на сколько сантиметров. 3.) Чем меньше кранов - тем надёжнее и дешевле. Либо кран на отводе и уголок от водорозетки до ПС, либо только кран между водорозеткой и ПС.
wital
wital
Минск
15.01.2017 в 23:31:15
никогда не думал что и меня постигнет проблема с полотенцесушителем (ранее считал это простой системой, пока не начал вникать в форум). А проблема у меня следующая, не греют нижние перекладинки на полотенцесушителе лесенке при боковом подключении, схемку подключения прилагаю. Помогите пожалуйста советом, как исправить это, есть ли какие способы?
Ситуация которую я не совсем понимаю:
  • дом не сильно заселен и бывают моменты, когда полотенчик чуть теплый (труба стояка то же), когда я включаю горячую воду (достаточно долго сливается до того как пойдет горячая) кран на нижнем отводе на полотенчик становиться горячим, в то время как верхний теплый, но бывают часто ситуации когда при касании к кранам для полотенчика, верхний заметно горячее, чем нижний, и сам полотенчик так же горячее сверху (низ всегда холодный), как это объяснить?
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 09:59:31
wital, 1.) Нижние перекладины на таком ПС не будут греться никогда - это просчёт горе-разработчиков изделия, в них просто стоит холодная вода, циркуляции внизу неоткуда взяться. 2.) При нижней подаче в стояке заужение байпаса - лишь во вред, что Вы и наблюдаете: то естественная гравитационная циркуляция в ПС перевешивает, то принудительная в стояке (подгоняемая сливом воды из крана). Схема с заужением при таких вводных просто нерабочая. Все объяснения давно приведены в статье "Как правильно подключить полотенцесушитель", найти можно на сайте Сунержи, например.
wital
wital
Минск
16.01.2017 в 10:09:40
Mazayac, а если сделать в полотенчике перегородку как на рисунке, это не даст возможность для циркуляции воды в нижних перекладинках?
и если это просчет горе-разработчика, то есть ли преценденты по возврату таких полотенчиков (ну реально не выполняет своих функций)? По байпасу - это было при сдаче дома (т.е. по проекту) и убирать его не хотелось бы. И еще вопрос - 32 трубы на данный полотенчик достаточно или нужно было делать как и отводы по проекту - 40 диаметром?
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 10:14:47
wital, нет, никакими способами циркуляцию в этой мёртвой зоне не получить. Две нижние будут холодными, как ни крути. Также установка подобной перегородки ухудшит циркуляцию через верхнюю часть ПС.
Наличие заужений от застройщиков при нижней подаче - тот же безграмотный косяк, что и отвод Вашего ПС, выполненный выше нескольких нижних перемычек, технически безграмотные люди проектируют.
При нормальной схеме подключения достаточно и 25-й трубы, не то что 40-й.
