ale, как Вы спускали воздух? Маевским? Если да, то это было бесполезно.
Работать будет при верхней подаче в стояке при любых раскладах и при нижней подаче в стояке при отсутствии сужений стояка между отводами.
23.12.2016 в 14:12:37
23.12.2016 в 14:16:46
Aleksey_N, нет. Гайки откручивал. И там где подводка, и там где Маевский.
23.12.2016 в 17:28:25
ale, Схема нормальная, при подключении трубой должно работать.
26.12.2016 в 15:59:13
Привет всем! Подскажите пожалуйста для организации доступа к кранам полотенцесушителя т.к. ревизионный люк над инсталяцией хочу сделать разворот стояка. Как смотрите так возможно сделать.
26.12.2016 в 16:08:27
vortexiq, схема рабочая, только "ямы" как на рисунке между отводами и ПС не сделайте.
Диаметр байпаса - 1", равен диаметру стояка. Хотя... у Вас правда 13 (!) метров до полотенчика будет?
Длина байпаса - неважна, делайте как удобнее, от 10 см и выше.
Трубы до ПС - с ДУ =25, внешний диаметр зависит от материала.
26.12.2016 в 17:11:16
Спасибо а то я переживал
Aleksey_N написал: Диаметр байпаса - 1", равен диаметру стояка. Хотя... у Вас правда 13 (!) метров до полотенчика будет?
Не будет 1,3 метра )
А вообще сейчас стояк сейчас выглядит так.
Главное задача краны перепаять на платенцесушитель чтобы к ним был свободный доступ из лючка, а лючок над инсталяцией
26.12.2016 в 17:40:21
vortexiq, Заужение убираете со стояка, далее делаете как у Вас нарисовано. Всё будет работать и без уменьшения диаметра байпаса.
26.12.2016 в 21:55:11
Помогите=)заказал себе такой полотенцесушитель 32 мм
дома Снизу выходит мп 16, сверху пп 20 каким способом присоединить мне это все? Бывают ли Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу 16x32мм чтобы не использовать ниппель переходной? И Фитинг разъемный полипропиленовый с переходом на внутреннюю резьбу 20x32мм? Или Подскажите схему подключения в таком случае=)
28.12.2016 в 15:11:27
id115471879 написал: Снизу выходит мп 16, сверху пп 20 каким способом присоединить мне это все?
В такой ситуации уже все равно как и чем подключать. +/- ниппель роли не играет.
05.01.2017 в 11:09:06
На ППР муфта ППР 20-1" далее разборная муфта. На МП муфту 16-1".
05.01.2017 в 11:56:34
Niko_Elekt, очень весёлый совет. А теперь дайте нам ссылки на муфты 16/20-1".
