АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
19.12.2016 в 22:48:24
Bulit написал: и нет ли с ними проблем?
Геометрию смотрите внимательно. Чтобы кронштейны крепления были параллельно-перпендикулярно приварены, кривизна, покоцанность. В остальном- норм.
Bulit написал: родные краны там 3\4" на 1\2". Подойдут ли такие
Подойдут.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
20.12.2016 в 10:57:13
Bulit, Горизонтально или вертикально байпас - неважно, делайте как удобнее. С уклонами также неважно, т.к. это не отводы, а сам стояк, и воздух если попрёт - ПС всё равно завоздушится. Так что просто лёгкий уклон в любую сторону.
Bulit
Bulit
Минск
20.12.2016 в 12:34:00
АлекСАН_dr, Mazayac, спасибо за помощь! Оптимизируя схему, думаю часть участка протянуть под ванной и штробить уже только последнюю стену, вроде ничего не нарушу в работоспособности? Иначе с той стороны где сейчас находится ПС, придется штробить вентшахту, что плохо, и сильно трубы не опустишь, потому что там же планируется смеситель над ванной.
Развейте плиз сомнения по угловым вентилям. Тут написано: Если использовать родные краны, заужение выходит 1" -> 3\4" -> 1\2" (кран 3\4"х1\2"). Не побежит ли все по байпасу... Опасаюсь этой самой неравномерности прогрева и ухудшения работоспособности ПС. А как на практике?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
20.12.2016 в 14:20:59
Bulit, локальные заужения у ПС не мешают его работе, у Сунержи, например, внутренний диаметр фитингов всего 10мм. Это не мешает ей прекрасно функционировать в схеме с вообще несмещённым и ни на йоту не зауженным байпасом.
У Вас же циркуляцию в ПС будет "подталкивать" поток воды на повороте к байпасу.
Bulit
Bulit
Минск
20.12.2016 в 19:26:43
Mazayac, спасибо!
Kenig
Kenig
Калининград
21.12.2016 в 17:59:29
Добрый день! Подскажите как лучше подключить ПС и какого типа. Стояк ПС это обратка от горячей воды. У дома придомовая котельная, с бойлерами косвенного нагрева. Получается нужно делать два угла плюс запорную арматуру?
Viktor-tmn
Viktor-tmn
Тюмень
22.12.2016 в 13:22:13
Добрый день, подскажите как лучше и эстетичней подключить полотеньчик, сейчас куплен самый дешевый ПС типа М, 3/4, стенка тонкая прорезает прокладку у американки, ставил уже и резиновую и паронитовую и фторопластовую, она просто проваливается, хочу купить лесенку с боковым подключением на 1`, интересует как всё это дело подключить что бы можно было еще установить отражатель.
И второй вопрос не будет ли новый полотеньчик так же прорезать прокладку новой американки? Полотеньчик смотрю терминус виктория.
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.12.2016 в 14:06:00
Viktor-tmn, Накрутите на ПС удлинитель с плоской кромкой и резать прокладку не будет...
ale
ale
Саратов
23.12.2016 в 12:53:24
Полотенчик Сунержа лесенка 1 метр вышиной. Размер между отводами на стояке ГВС 50 см (стояк не зауженный). Планирую подключить (диагонально 25 трубой, на рисунке) нижний горизонтально (или с небольшим уклоном к стояку), верхний - подъем от отвода стояка к полотенчику. Как пишут, что работать будет в любом случае, единственная проблема - воздух надо спускать после отключения стояка. Но возник вопрос. Отводы застройщик сделал (и переваривать не будут) 1/2 трубой (длиной примерно 10 см плюс шаровой кран). То есть дальше просто ставим переход на 25 трубу или данное заужение выльется в проблему? (попробовал подцепить полотенчик гибкой подводкой, сначала наполнился-нагрелся и через час остыл, но это и понятно-больно маленький диаметр самой подводки).
Aleksey_N
Aleksey_N
23.12.2016 в 13:21:07
ale, диагональ не нужна, боковое будет работать так же. Остыл не из-за диаметров ГП, вот отсюда 2 страницы почитайте что Вас ждёт и как решается: http://www.mastercity.ru/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5868295#post5868295
ale
ale
Саратов
23.12.2016 в 13:51:51
Aleksey_N, про стравливание воздуха я же сразу упомянул (и, разумеется, с гибкой подводкой воздух спускали). Про вариант подключения, как я понял, одинаково? Но диаметр гибкой подводки максимум 8 мм - что есть ничто по сравнению с нормальной трубой и тем более стояком. Да и остывал он примерно через час минимум. Т.е., получается, так делать (ну или с другим вариантом подключения) и проблем не будет?
