14.12.2016 в 11:31:47
Такое вот заужение, раза в четыре меньше по площади сечения, чем труба:
14.12.2016 в 12:43:43
Mazayac написал: Такое вот заужение, раза в четыре меньше по площади сечения, чем труба:
Mazayac, Спорить со штангелем в руках не буду. Знаю только что внутр. диаметр 26 трубы-20 ,минус стенки фитинга ,вполне рабочее сечение для 3/4.У 20 го фитинга внутр.диам 12мм а у крана на 1/2 -15 мм . По 1.5 мм на сторону -это фатально?
15.12.2016 в 01:04:48
ПС лесенка был подключен 20-ой PEX трубой. Стояк со смещенным байпасом. Трасса меньше метра. Грел сильно, не дотронуться. Если его подключить 15-ой нержавейкой, то какие будут минусы? Или лучше 22-ой?
15.12.2016 в 10:31:03
Tonal, хватит и 15.
18.12.2016 в 16:34:04
Друзья, подскажите пожалуйста лучший способ подключения в моем случае:
Я прочитал статью о типах подключения, на которую тут часто ссылаются, и понял что смещать байпас к ПС при нижнем подключении воды - плохая идея, если не продавит через низ по ПС, то может работать нестабильно? Если делать прямой байпас без заужения по стояку и делать правильный уклон подводящих труб, будет ли работать с таким количеством поворотов?
18.12.2016 в 17:11:28
Bulit, не ту схему выбрали вообще. Подключать низ-низ, байпас сделать незауженным, перенести его к ПС, и до байпаса диаметр трубы сохранить равным диаметру стояка.
18.12.2016 в 17:21:16
Mazayac написал: Bulit, не ту схему выбрали вообще. Подключать низ-низ, байпас сделать незауженным, перенести его к ПС, и до байпаса диаметр трубы сохранить равным диаметру стояка.
Mazayac, Спасибо за ответ! Помогите плиз получше разобраться... Как-то плоховато представляю себе как правильно провести трубы под низ-низ... может быть у вас есть какая-нибудь схема, применимая в моем случае? Краны я так понимаю можно поставить скрытые вентили типа таких:
а где тогда в этом случае байпасс? и как переделать стояк?
Тем временем рисовал такую вот схему подключения:
Не будет работать? Спасибо за помощь!
19.12.2016 в 01:12:43
Вероятно, вы имели в виду такой вариант?
Какой длины должен быть байпас?
Из статьи опять же, не рекомендуют такой вариант..
Прокомментируйте, пожалуйста, почему рекомендуете именно такой вариант
19.12.2016 в 06:59:21
Bulit написал: Вероятно, вы имели в виду такой вариант?
Bulit, да, верно.
Длина байпаса не имеет значения.
"Не рекомендует" его редактор статьи, применяя критерии оценки отопительных приборов. Типа эффективность хуже на 10-15%, чем для бокового подключения. Что абсолютно неважно для полотенцесушителя. Автор же статьи никаких ограничений не накладывает.
19.12.2016 в 15:27:05
Mazayac, спасибо за помощь. буду делать нижний подвод воды. осталось несколько вопросов:
1) как в этом случае уклоны труб делать? отводящую от ПС трубу видимо с уклоном вниз к стояку, а подводящую?
2) какая схема лучше:
эта
или эта
3) какой фирмы вот такие краны лучше ставить
и нет ли с ними проблем?
19.12.2016 в 17:14:19
Присмотрел ПС TERMINUS Классик Люкс П10, родные краны там 3\4" на 1\2". Подойдут ли такие или надо искать краны 1" на 3\4"?
