wital
wital
Минск
16.01.2017 в 10:19:20
Mazayac, или вот если вместо нижнего крана маевского сделать подключение, а на нижний боковой отвод поставить заглушку, так будет работать и греться весь?
ссылка
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 10:24:58
wital, так ухудшатся условия для естественной циркуляции, поясню "на пальцах": охладившаяся в ПС вода опускается вниз, но не может естественным образом уйти в стояк - её что-то должно вытолкнуть вверх, по образовавшейся наклонной трубе. Вы застойную зону из нескольких перекладин включите в общий контур циркуляции ПС. Т.е. результат вообще непредсказуем, вплоть до полностью холодного ПС.
Без переделки байпаса и отводов тут ничего не улучшить, примите как факт.
wital
wital
Минск
16.01.2017 в 10:27:43
... да, совсем печально ... . Mazayac, Спасибо за ответы!
wital
wital
Минск
16.01.2017 в 10:39:53
Mazayac,
Mazayac написал: wital, ...... Без переделки байпаса и отводов тут ничего не улучшить, примите как факт.
а что нужно переделать? В том то и вопрос, что готов переделать, но как?
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 12:31:33
wital, убрать заужение, отводы разнести выше и ниже самого ПС.
wital
wital
Минск
16.01.2017 в 12:32:49
Mazayac, ну это вариант не с моим полотенцесушителем, а что можно сделать с моим или отдавать его назад?
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 16:04:44
wital, с Вашим - глушить отводы и подключать через снятые краны маевского. Уж насколько это будет ужасно выглядеть - я не знаю.
wital
wital
Минск
16.01.2017 в 17:10:23
Mazayac написал: wital, с Вашим - глушить отводы и подключать через снятые краны маевского. Уж насколько это будет ужасно выглядеть - я не знаю.
Mazayac, ну тогда подскажите, будет данный вариант рабочим или нужно переделывать отводы от стояка?
Mazayac
Mazayac
16.01.2017 в 17:38:49
wital, нет, не будет работать это хитроплетение. И я уже писал, сколько можно повторять: "Без переделки стояка и отводов ничего не изменить".
Нижний отвод от стояка обязан быть ниже низа ПС, байпас - участок стояка между отводами - обязан быть незауженным. Оба этих требования нарушены сейчас.
wital
wital
Минск
16.01.2017 в 17:44:33
Mazayac, Спасибо!
Дачник_МО
Дачник_МО
18.01.2017 в 23:40:42
Здравствуйте, товарищи. Прошу помощи советом в вопросе, который не понятно как просчитать...
Дом - панельная шестнадцатиэтажка серии П3 16. Подача сверху. Мы на 12-ом этаже. Кап ремонт. Переварили стояки. Сделали отводы без смещения на расстоянии 700мм. Сварщик сказал, что вварил в трубу маленькую перемычку - какую - я не видел. Хочется разместить ПС на дальней стене над стиральной машинкой. В вопросе продавит или нет мнения "мастеров-универсалов" рознятся от "ни в жизнь" до "полюбому! можно обратку даже сделать по полу - будет бесплатный тёплый пол". И по поводу уклонов. Если они нужны, то максимальный по высоте ПС у нас возможен 600мм, верно? Труба - дюйм. Краны 3/4. Большое спасибо.
