Quest
Quest
20.07.2017 в 10:56:25
Добавила в пост пример от Техник-Сана. Будем надеяться, что заработает. Ведь низ-низ не единственное решение?
master.msk
master.msk
master.msk
20.07.2017 в 22:04:39
Zevaka написал: Делал как рекомендовано на форуме мастерсити, но вообще не греет. Откуда разлив в этом доме сверху или снизу я не знаю.
вот вроде нормальный человек, сообщения пишет - значит, в школе учился может быть и еще где, схему "взял", а направление подачи не знает и диаметры тоже не забыть надо "взять", а не избирательно
{{post:6070892,Добавила в пост пример}} если подача не известна, с заужением и с боковым подключением шанс 50 процентов. А без заужения пропиленом не годится
Но, с другой стороны, пропилен - дешевый, сантехники - тоже, я не думаю, что дорогие. Если не заработает, переделают, не те, так другие. Не лезьте к ним со своими "схемами", все равно вы не совсем правильно их понимаете, лучше поставьте условия оплаты в зависимость от работы полотенцесушителя, естественно без ваших "схем", иначе будете виноваты, не бывает коллективной ответственности, только безответственность
Quest
Quest
21.07.2017 в 09:15:09
master.msk написал: если подача не известна
Когда задавала вопрос, направление подачи (нижнее) уточняла неоднократно.(http:////www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=6065452#post6065452 ) Схема выбрана на основе подачи.
master.msk написал: с другой стороны, пропилен - дешевый
Чем лучше, если стояк пластиковый (точно назвать материал не могу), на фото видно? Насколько поняла, вести планируют 32 диаметром (?), углубляя в стену.
молоток
молоток
21.07.2017 в 12:17:58
Quest написал: Чем лучше, если стояк пластиковый (точно назвать материал не могу), на фото видно?
Ведите на ПС тем же полипропиленом, что и у вас на стояке.
Quest
Quest
21.07.2017 в 12:19:28
Спасибо!
Don4es
Don4es
28.07.2017 в 07:44:32
Доброе утро, уважаемые форумчане. Прошу совета по подключению полотенцесушителя Сунержа Элегия 600х500. Имеется квартира на последнем этаже 3-х этажки. Стояк с зауженным байпасом, расстояние между отводами под полотенцесушитель 47 см, расстояние от пола до нижнего отвода - 145 см. Застройщик, на мой взгляд, сделал отводы очень высоко. МИнимальная высота полотенцесушителя от пола должна быть 145 см. Согласно схемам подключения, приведенным на сайте Сунержи, без увеличения высоты монтажа, я могу использовать только боковое подключение, как на картинке. Верно ли выбрана схема?
master.msk
master.msk
master.msk
29.07.2017 в 00:18:44
Don4es, по порядку нельзя сказать, что застройщик напортачил с высотой, если вы посмотрите таблицы теплоотдачи тех же сунержей гусли или м-образных, наподобие тех, что были в советское время, только из нержавейки, то на ваше помещение их как раз хватит. И высота вполне нормальная. Подключение не боковое, а диагональное скорее, там где гнутые трубки отходят от стоек. И направление циркуляции в стояке должно быть сверху вниз, иначе от заужения толку не будет, наоборот. Обычно те, кто делает заужения не вникают в такие мелочи как направление подачи и это серьезная проблема.
Don4es
Don4es
30.07.2017 в 03:28:09
master.msk, большое спасибо за пояснение. Как я понимаю, тонкая труба - это обратка. Соответственно, подача снизу-вверх. Заужение могли и не делать. Как думаете, лучше не морочиться с лесенкой, а поставить классический вариант?
master.msk
master.msk
master.msk
30.07.2017 в 14:03:54
Don4es, я бы себе установил гусли, в крайнем случае м- образный + возможно уголок с маевским, к м- образному, гусли - где то в середине этого расстояния 470, м- образный по уровню нижнего отвода. И не факт, что греться будет через нижний отвод, в очередной раз будет повод для анализов: или направление подачи не то, что планировалось, или естественный процесс теплообмена А может так быть, что и и так и так может циркуляция в пс происходить, в зависимости от того, как запустить
Don4es
Don4es
30.07.2017 в 17:10:53
master.msk, Детально посмотрел Гусли, прикинул по габаритам и понял, что они не влезут. У них фиксированная ширина - 650 мм, а с уголками и блюдцами креплений указано, что ширина составит 717-723 мм. У меня же только 670 мм. У Леруа есть похожая модель под собственным брендом - Equation СП 32-60, она по длине 600 мм. Но смущает то, что это собственный бренд, не проверенный временем, а так же полочки. Касательно М образного, то 500х500, мне кажется, что будет узковат. Полотенце с него будет наровить соскользнуть в пологой части. Может стоит рассмотреть 600х600? Для подключения М образного, поскольку он 1 дюйм и розетки в стене будут 1 дюйм, можно использовать уголки он Сунержи? Например, такие: нижний - Уголок переходной 1" нар.р. - 1" нар.р. (http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=189924&IS=102&IM=R); верхний - не могу найти. У Сунержи есть уголок с клапаном, но у него выход на 3/4 и гайка. А для М и Гуслей полотенцесушитель уже комплектуется гайками.
Подача воды в стояке снизу, в документах к дому это прописано.
Нашел аналоги Сунержи, но более узкие. Это Акваекрж Гусли, они 600 мм и ТД Маргроид Вид 23 фокстрот так же 600 мм. ПРо этих производителея что-либо известно?
Don4es
Don4es
30.07.2017 в 18:29:19
Почитал форум и, в принципе, Маргроид имеет право на жизнь. Тем более у меня полотенцесушитель будет примитивным. Поскольку расстояние между отводами 47 см, сами они по 1 дюйму, то как-раз расстояние между центрами будет 49,5-50 см. Соотвтетственно, может стоит взять М-образный Маргроид, шириной 600 мм? Поскольку его осевое расстояние совпадает с расстоянием между отводами, то его можно подключить на обычные уголки, без спускного клапана, верно? Или все-таки лучше Гусли в 320 мм?
