10.10.2017 в 08:52:14
onvavto написал: Какой тип(вид) полотенцесушителя можно использовать
Любой... Только поднимите ПС до уровня нижнего отвода от стояка и подключите лесенку "низ-низ". На предыдущей странице писал все огрехи подключения к верхнему фитингу...
10.10.2017 в 09:21:04
sergei3k, Спасибо. Вот так:
10.10.2017 в 11:17:34
Можно и так, но тогда ваша лесенка высотой 1000 будет у вас "выше потолка"... Подключите по рисунку в конце предыдущей страницы...
10.10.2017 в 11:42:48
sergei3k, Спасибо большое. А по высоте тогда полотенчик подбиру уже исходя из имеющихся параметров. То есть высота будет соответственно меньше 1000мм.
11.10.2017 в 11:36:41
кто-нибудь посмотрите, плз, мое сообщение выше :help
11.10.2017 в 22:25:20
Help!!! Всех очень прошу посоветовать мне надежный п/с Лесенка, с боковым выводом на межосевое расстояние 32, либо с нижним подкл и размерами ш 40 в 50. Если кто знает точки в Мск, где можно купить Кимры Металлоизделия, буду очень признательна.
11.10.2017 в 22:40:52
Milla123, за это время, что Вы спрашиваете про стояк и сушило, кошка забеременеть и родить успела. Когда же Вы наконец напишите здесь, что полотенцесушитель подключен уже? И работает. Или не работает.
11.10.2017 в 23:47:27
master.msk написал: Milla123, за это время, что Вы спрашиваете про стояк и сушило, кошка забеременеть и родить успела. Когда же Вы наконец напишите здесь, что полотенцесушитель подключен уже? И работает. Или не работает.
master.msk, а Вы, оказывается, еще и скотовод :), живность любите. Скажите, а Вы котят на мясо или на шкурки? ;)
С сушилом у меня трудноизлечимая фобия. Видимо, нынешний мой домовой сантехник, как все правильные сантехники, когда у него нет работы, открывает напор на всю. И п/с рвет с регулярным постоянством. Поэтому я в новую кв хочу п/с как в Советском Союзе, чтоб лет на 20 без забот. А желательно, до сАмой смерти :).
Т е у меня сушило однозначно работать будет. Теперь главное, шоб не потекло...
12.10.2017 в 08:36:06
Milla123, животных нет в квартире, с ними проблем много, также как и с водяными полотенцесушителями Раньше не было полотенцесушителей как таковых, изогнутый стояк из той же трубы, причем в открытом доступе все стыки.
12.10.2017 в 08:54:41
Milla123, если такая фобия- поставьте электро сунержу или арбонию масляную. на круг-дешевле и спокойнее.
12.10.2017 в 09:40:14
C2h5-OH написал: Milla123, если такая фобия- поставьте электро сунержу или арбонию масляную. на круг-дешевле и спокойнее.
C2h5-OH, я сначала помучаюсь :). Электрический поставить еще успею.
12.10.2017 в 21:46:57
Доброго времени суток, народ подскажите правильно ли я заземлил ПС? Один конец провода прижал хомутом непосредственно к ПС, а второй конец этого же провода к шине заземления, идет у нас по стояку. Или нужно что то еще мудрить?
13.10.2017 в 16:32:19
Присоединяюсь к вопросу vitamin25, только землить буду по схеме: общая шина земли в щитке, от него провод на ванну, от ноги ванны -на п/с.
13.10.2017 в 16:58:59
Народ, какие компенсаторы расширения устанавливают в новострое на стояках ГВС? Я смотрел на всякие фото форума и ни разу не видел компенсаторов, кроме традиционного П-образного полотенцесушителя.
13.10.2017 в 19:12:26
я видел в переделкино. сложная штука , скрытая за стеной туалета. как-нибудь сфоткаю.
