cineman
cineman
15.10.2017 в 15:52:46
master.msk, проектанты консервативны, чаще передирают проекты своих предшественников. Потому компенсаторы не продаются. Я искал опыт применения конкретных компенсаторов на стальных стояках ГВС, но так и не нашёл упоминаний. Спасибо, закончим на этом. Компенсаторы заслуживают отдельной темы.
master.msk
master.msk
15.10.2017 в 21:49:12
cineman написал: проектанты консервативны
как выясняется не всегда, но согласен, не часто, что и к лучшему, честное слово
cineman написал: Спасибо, закончим на этом
я собственно и вспомнил чего те стояки? уже года два назад был в том жк, прочел Ваш пост и новаторский совет про седелку //www.mastergrad.com/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=6130605#post6130605
и про сильфонные компенсаторы поднимаете вопрос, не Вы ли там проектировали? ;)
cineman
cineman
15.10.2017 в 22:12:21
master.msk написал: не Вы ли там проектировали?
У меня было всего три проекта офисных зданий, и все они в чёрную сделаны. Седёлка у меня в квартире стоит. Латунных седёлок на два болты мои друзья поставили сотни три, и ни одной рекламации по ним.
onvavto
onvavto
16.10.2017 в 09:05:16
Milla123, А можно сайт продаванов Кимры в личку, спасибо. Еще странность есть мсталь и металлоизделия оба производства Кимры, но разные адреса, а вот московский офис один и тот же.
onvavto
onvavto
16.10.2017 в 09:13:14
Еще вопрос ко всем. Померил межосевое, оно у меня 500мм, если куплю такой полотенчик и просто подключу его по схеме из рисунка, думаю проблем будет меньше?
sergei3k
sergei3k
Раменское
16.10.2017 в 12:57:14
Вообще проблем не будет...
ser000
ser000
16.10.2017 в 14:29:55
sergei3k написал: Вообще проблем не будет...
С точки зрения прогрева не будет, а вот как к кранам потом доступ получать не понятно.
onvavto
onvavto
16.10.2017 в 15:10:17
ser000 написал:
ser000, Доступ будет в сантех шкафу)
Violar
Violar
Минск
16.10.2017 в 18:57:12
Всем доброго дня. Хочу поменять М-образный полотенчик на такой же, только новый. Для этой цели купил 2 стяжные муфты, но сантехник из ЖЭСа отказался на них ставить (такое ощущение, что видел их впервые), сказал что будет только на американки. Американки на резинках не хочется, конусных в продаже я не нашёл, и остановил свой выбор на стяжных муфтах. Подводящие трубы 3/4, полотенцесушитель и муфты 1", поэтому докупил ещё и футорки. Планирую поставить всё это на лён с пастой. Такая конструкция будет достаточно надёжная? Второй вариант - футорку на старую трубу поставить на лён, а хромированные и оцинкованные соединения уплотнять нитью. Как лучше?
ser000
ser000
16.10.2017 в 23:44:58
Violar написал: Такая конструкция будет достаточно надёжная?
Поставьте краны и дальше экспериментируйте сколько угодно. Но вообще удобно поставит кран, а на кран специальный стыковочный узел с накидными гайками в обе стороны - на кран и на ПС. Но можете и с муфтами поиграться в свободное время после перекрытия своих кранов.
Violar
Violar
Минск
17.10.2017 в 00:13:18
ser000, стояк "родной", без байпаса, полотенцесушитель включён в разрыв последовательно, так что краны отпадают. Цель всего мероприятия - просто заменить 33-летний полотенчик на новый с минимальным вмешательством, и чтобы было надёжно. Фитинг с гайками тоже будет на резинках, которые в самый неподходящий момент могут дать течь, например как раз, когда я буду в отпуске, и отключат/включат горячую воду. Так что я рассматриваю вариант или простого сгона, как на первой фото (только без футорки всё равно не обойтись, т.к. разные трубы), или более эстетичный вариант со стяжной муфтой. Может кто-то имел с ними дело?
