AndyMirror
AndyMirror
25.01.2018 в 14:43:22
Mazayac написал: Sergei777, как повезёт. Вероятнее всего запустится.
Для ознакомления http://www.mastergrad.com/forums/t276592-polotencesushitel-ne-greet/
Mazayac
Mazayac
25.01.2018 в 15:19:58
AndyMirror, для ознакомления с чем? К чему эта ссылка?
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 13:38:54
Здравствуйте, все! Прошу совета по подключению полотенцесушителя в квартире. От стояка ГВС сделаны отводы и байпасс (зауженный, если это важно), краны смотрят в нужную сторону. Трасса будет начинаться как показано на схеме.
На последней фотографии показаны краны застройщика, они заменены на краны с картинки, то есть выход крана - наружная резьба 1". Сборка планируется на компонентах TECE. Сам полотенчик какой-нибудь не большой.
Вопросы: Будет ли работать вообще? Какую трубу нужно использовать, будет ли достаточно 20й?
Этаж 12 из 22. Подача снизу вверх.
master.msk
master.msk
master.msk
29.01.2018 в 14:14:31
DolinEA, Надо было кран Вр/Вр, на наружную мотать лен неудобно в шкафу. А под накидную гайку соединение с нр крана может течь с нежесткой трубой
По идее, при нижней подаче и заужении нормально работать не должен. Но это смотря какой пс и где он будет от пола
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 15:17:33
master.msk, так пойдет:
sergei3k
sergei3k
Раменское
29.01.2018 в 15:40:23
DolinEA написал: так пойдет:
"Однозначно". Байпас на рисунке и на фото совпадают?
master.msk
master.msk
master.msk
29.01.2018 в 15:51:24
DolinEA, да да, именно такой я и хотел посоветовать, но постеснялся, молодец , сам догадался
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 16:12:43
sergei3k написал:
sergei3k, да, байпасс именно такой. У меня тут родилось еще несколько вариантов с полотенчиком лесенкой, посмотрите пожалуйста.
Здесь стояк упрощенно нарисован прямым, но он так же смещен и заужен. Мне нравится последний вариант.
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 16:13:39
master.msk написал: DolinEA, да да, именно такой я и хотел посоветовать, но постеснялся, молодец , сам догадался
master.msk, :)
DolinEA
DolinEA
29.01.2018 в 16:34:24
Еще вопрос, который остался без ответа - 20й трубы хватит или только 25? Длина трассы не более 2х метров.
sergei3k
sergei3k
Раменское
29.01.2018 в 17:55:03
DolinEA написал: Еще вопрос,
Только первый вариант БЕЗ опускания трубы от нижнего отвода. У меня от 20 трубы работало, но 25-я будет лучше...
