sergei3k
sergei3k
Раменское
01.04.2018 в 08:59:23
dimabirulin написал: почему будет холодным?
Потому, что Вы не поняли пункт 3) в моем сообщении ранее...
dimabirulin
dimabirulin
01.04.2018 в 09:19:35
sergei3k, высота ПС 130см, нижний отвод стояка где-то 50 см от пола, я его не смогу подключить ниже нижнего отвода) или я не правильно вас понял? Нарисуйте пожалуйста...
sergei3k
sergei3k
Раменское
01.04.2018 в 13:05:46
dimabirulin написал: я его не смогу подключить
На Вашем рисунке уже нарисовано подключение "ниже нижнего отвода" (Для нас- сантехников-речь идёт о нижнем фининге ПС , а не о всей высоте ПС). Ваше расстояние между финингами ПС= 122, а между отводами стояка= 117. Вы сможете разместить ПС на уровне нижнего отвода: тогда он однозначно будет работать, НО придётся спускать воздух, ЛИБО на уровне верхнего отвода (как на вашем рисунке) и тогда он может и НЕ заработать, НО воздух выпускать не надо... А заработает-не заработает: я Вам предложил проверить в пункте 3).
Mazayac
Mazayac
01.04.2018 в 14:26:13
master.msk написал:
А ничего что холодный будет? без воздуха можно считать достижением для начинающего сантехника?
master.msk, почему будет холодным? ПС со строго горизонтальными трубами и несмещённым незауженным байпасом работает на естественной циркуляции. А если добавить пять см вниз - резко встанет?
master.msk
master.msk
master.msk
01.04.2018 в 18:07:48
Mazayac, я думаю да
dash2017
dash2017
23.04.2018 в 00:16:36
подключил ПС
Подключение к стояку нужно было делать через американки. Если будет течь место соединения фитинга и стояка, то придётся разбирать систему. С американкой было бы проще. Вопрос: Стоит ли теплоизолировать подводы к ПС, так как есть ощущение, что он легко остывает, то есть он не инерционный.
karokosta066
karokosta066
27.04.2018 в 13:21:26
по моему его очень просто подключить, на старой квартире делал такое
dukesrg
dukesrg
02.05.2018 в 22:12:15
Подскажите, на сколько корректно выполнено подключение полотенцесушителя. На фото выделены трубы за батареей отопления, место подключения выше (отмечено пунктиром). Подключение полотенцесушителя - нижнее. Подключается к ГВС с принудительной циркуляцией. Исполнители говорят, что полотенцесушитель будет работать, но меня сильно смущает наличие короткого байпаса ~15 (отмечен красным).
otto99
otto99
03.05.2018 в 18:07:03
Добрый день, уважаемые форумчане. Очень нужен ваш совет/консультация по поводу подключения полотенцесушителя. ПС Сунержа Галант 800х500. Подключена к ГВС, стояк 1 дюйм, байпас без заужения и без смещения, то есть просто отводы от стояка. В УК говорят, что подача воды сверху. Схема подключения и фото прилагаются. Проблема - ПС еле теплый. Соориентируйте, пожалуйста, в чем может быть загвоздка. Может это уже где-то разобрано, в этом случае буду благодарен за ссылку. Спасибо заранее за помощь!
молоток
молоток
03.05.2018 в 18:11:39
otto99, вы с верхнего подключения ПС спустите слегка воду с воздухом, ослабив гаечку, или с маевского крана, если он там сверху имеется. После этого ПС прогреется.
otto99
otto99
03.05.2018 в 18:22:36
молоток написал: otto99, вы с верхнего подключения ПС спустите слегка воду с воздухом, ослабив гаечку, или с маевского крана, если он там сверху имеется. После этого ПС прогреется.
молоток, Воздух спущен с крана Маевского сверху. Более того, слил ведро через краны (там и сверху, и снизу) и прогрел ПС полностью, но через некоторое время остывает. Так что не в воздухе дело.
