sergei3k
sergei3k
Раменское
31.03.2018 в 15:25:22
dimabirulin написал: мне все-равно придется каждый раз при отключении воды, спускать воздух?
ДА, если ПС будет ВЫШЕ верхнего отвода от стояка... НЕТ - если ниже...
Mandalore105
Mandalore105
31.03.2018 в 16:37:14
Mazayac, понял, спасибо!
Mazayac
Mazayac
31.03.2018 в 19:28:32
sergei3k, плохо, что Вы не видите разницу между смещённым (Ваши фото) и несмещённым (рисунок dimabirulin) байпасами. Она огромная. И несмещённому незауженному байпасу плевать на скорость циркуляции. А на абсолютное давление и смещённому плевать, хоть 2 атмосферы, хоть 8 - работают одинаково.
dimabirulin
dimabirulin
31.03.2018 в 20:13:02
sergei3k, буду подключать как выкладывал на рисунке выше вот он
Воздух не будет собираться тогда)?
Mazayac
Mazayac
31.03.2018 в 21:12:32
dimabirulin, не будет.
dimabirulin
dimabirulin
31.03.2018 в 22:27:24
Mazayac написал: dimabirulin, не будет.
Mazayac, спасибо)!
master.msk
master.msk
31.03.2018 в 22:42:10
dimabirulin написал: Воздух не будет собираться тогда)?
А ничего что холодный будет? без воздуха можно считать достижением для начинающего сантехника?
dash2017
dash2017
01.04.2018 в 00:15:14
Подскажите, проложил трассу до полотенцесушителя, чтобы была возможность отцентровать выходы под ПС. как правильно поступить? Замуровывать трубы при подключенном ПС. Стоит ли заделать отверстия герметиком, чтобы у труб был небольшой "ход", для того, чтобы в дальнейшем при необходимости сменить ПС?
01.04.2018 в 00:40:16
dash2017 написал: Замуровывать трубы при подключенном ПС.
подключенном, закрепленном в уровень и по плоскости ПС
dash2017 написал: . Стоит ли заделать отверстия герметиком, чтобы у труб был небольшой "ход", для того, чтобы в дальнейшем при необходимости сменить ПС?
Лишним не будет, хотя если есть эксцентрики - их как правило хватает
Mazayac
Mazayac
01.04.2018 в 01:48:19
dash2017, можно не герметиком, чем-нибудь типа вспененной теплоизоляции.
dimabirulin
dimabirulin
01.04.2018 в 06:39:33
master.msk написал:
master.msk, почему будет холодным? Циркуляции не будет?
