sergei3k
Раменское
30.08.2018 в 21:24:00
#6411627
ANDREY-BY написал: Будет ли работать полотенчик-лесенка по такой схеме?
" Теоретически" - не должен работать... Практически - если это стояк в домах серии П-44 (смотри моё фото чуть выше на этой странице) - работает... Выложите ФОТО вашего стояка - будет легче определиться... Лучше - нижнее подключение (причину писал чуть выше)...
ANDREY-BY
Могилёв
30.08.2018 в 21:40:58
#6411639
sergei3k написал:
sergei3k,
id3288217
Уфа
30.08.2018 в 22:42:32
#6411688
Добрый день! Затеяли ремонт в ванной, хотим поменять полотенцесушитель на М-образный. Сейчас это выглядит вот так:
Хотим спилить приваренную трубу, и поставить хромированный полотенцесушитель. Хотелось бы услышать советов какой лучше ПС взять, на какие соединения, чтобы потом не топить соседей. Я хочу вообще оставить все как есть, просто шлифануть трубу и покрасить как нибудь покрасивее, но супруга против)
sergei3k
Раменское
31.08.2018 в 08:56:12
#6411852
АНДРЕЙ ! 90% не будет работать... Это Застройщик так напаял? Пусть переделывают за свой счёт. Хотя бы отводы от стояка вниз не опускали...
Mazayac
31.08.2018 в 12:29:35
#6412044
ANDREY-BY, И теоретически, и практически будет работать, если подача в стояке сверху (если снизу - уже под вопросом). «Низ-низ» подключение. Только в «ямах» из труб шлам может скапливаться со временем.
Mazayac
31.08.2018 в 12:35:22
#6412048
id3288217, не надо «хромированный». Из нержавеющей стали полно вариантов, с дюймовой трубой выбирайте, стыковать - через латунные муфты и американки.
31.08.2018 в 12:57:47
#6412065
id3288217 написал: Добрый день! Затеяли ремонт в ванной, хотим поменять полотенцесушитель на М-образный. Сейчас это выглядит вот так:
id3288217, спрямить трубу заужением на 1 диаметр. Сделать два отвода с шаровыми кранами с диаметром на размер меньше основной трубы. Купить нерж полотенцесушитель П или М типа по вкусу. Верно выше сказано - 1 дюйм
ANDREY-BY написал:
sergei3k написал:
sergei3k,
Если хочется большего - смотреть тему и купить полотенчик - лесенка ANDREY-BY, Сделано конечно жуть - и байпасс очень малого диаметра... с ГВС по всему стояку будут проблемы.... надо трясти застройщика за шиворот
sergei3k
Раменское
31.08.2018 в 14:46:01
#6412146
Mazayac написал: И теоретически, и практически будет работать
Тогда объясните нам, почему Ваше мнение поменялось : ведь здесь он будет подключён на 25см НИЖЕ нижнего отвода!? Или для верхней подачи это УЖЕ не актуально?
31.08.2018 в 15:02:36
#6412155
sergei3k написал:
sergei3k, догадаюсь - при таком зауженном байпасе заработает что угодно :)
Mazayac
31.08.2018 в 15:32:47
#6412174
sergei3k, моё мнение не поменялось, Вы почему-то его по-своему интерпретируете. Опускание ПС на 1, на 2, на 10 сантиметров ниже отвода стояка разумеется не прекращает в нём мгновенно циркуляцию.
Для системы, работающей только на естественной циркуляции (без заужения и без смещения байпаса) центр охлаждения (условно совпадающий с центром ПС) должен быть выше центра нагрева (вот по этому поводу споры идут, что в стояке с двумя отводами считать этим центром, обычно останавливаются на середине между отводами). Чем меньше разница по высоте между этими центрами - тем хуже циркуляция, вплоть до полной её остановки.
Если добавить в это уравнение принудительную составляющую циркуляции (байпас смещён/заужен) - точка неработоспособности смещается по высоте и да, начинает зависеть от направления подачи - то есть от того, в каком из отводов больше давление и помогает оно или препятствует естественной циркуляции.
В конкретном случае и байпас заужен сверх меры (принудительная составляющая велика), и подача сверху (охлаждённый теплоноситель не придётся вытеснять из ПС против гравитации в верхний высокий отвод стояка), поэтому я и делаю вывод, что заработает.
Для ЕЦ известная картинка:
condor60
31.08.2018 в 23:10:50
#6412474
Заглушку слесарь срезал в четверг, болгаркой, засунул в дырку шляпку болта и обварил, потом отрезал резьбу, вот что получилось:
Сегодня покрасил трубы:
Всем огромное спасибо!!!
dash2017
02.09.2018 в 22:38:01
#6413685
Грустная история про игнорирование американок. Жил был ПС и грел нормально, а сегодня верхний отвод дал течь. Завтра придёт сантехник переваривать. А теперь всё выглядит так((
Стоит ли мне попросить переварить верзний отвод завтра ниже?
dash2017
02.09.2018 в 22:39:44
#6413689
Подача воды снизу
Mazayac
02.09.2018 в 22:48:56
#6413697
dash2017, не понятно ни-че-го из Вашего эскиза. Где находится полотенчик по высоте относительно нарисованных отводов? Как подключён?
Течь по резьбе? Отвод тогда нужен длиннее - чтобы при сварке цинк у резьбы/под резьбой не выгорал.
dash2017
02.09.2018 в 23:12:22
#6413715
Спасибо за быстрый ответ, сейчас нарисую точнее
dash2017
02.09.2018 в 23:17:47
#6413723
Извиняюсь за кривую схему
dash2017
02.09.2018 в 23:19:38
#6413724
dash2017
02.09.2018 в 23:20:44
#6413725
dash2017,
dash2017
02.09.2018 в 23:36:25
#6413735
Течь
Mazayac
03.09.2018 в 02:09:45
#6413773
dash2017, стало ещё непонятнее :) Как стравливали воздух из ПС? Заужение байпаса после «было» осталось? С какой целью собрались ещё ниже отвод переносить?
Просто оставлю картинку, как должно быть (для U и М- образных ПС также справедливо):
dash2017
03.09.2018 в 06:10:46
#6413794
Как было до вчера.
Верхний отвод потёк в месте сварки. Сегодня придёт сантехник и будет переваривать отвод. Может быть он скажет, что варить нужно на новом месте. Тогда можно ли опускать отвод? Подача воды снизу вверх при зауженном байпасе. Условия нелёгкие((
Mazayac
03.09.2018 в 11:12:58
#6413920
dash2017, пусть приваривает на то же место. Думаю, он его даже трогать не будет - снаружи добавит шов.
dash2017
03.09.2018 в 11:49:57
#6413954
Mazayac, Спасибо. Я думал он старый будет срезать и новый приваривать. Раз возможно его просто обварить, я не против. Чем мне лучше защитить мою металопластиковую трубу и трубы канализации? Обмотать тряпками и их намочить?
dash2017
03.09.2018 в 23:17:34
#6414512
Что получилось
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 14:25:40
#6417648
буду делать ремонт в новостройке, отопление-верхняя подача, 2 этаж. Как грамотно подключить полотенцесушитель М-образный, соблюдая все нормы и правила? Интересуют два вопросы: 1) какой материал труб наиболее надежный в плане защиты от протечек?То есть какие трубы использовать для подключения от шарового крана далее к полотенцесушителю?
2)как грамотно сделать отводы, чтобы полотенцесушитель был равномерно теплый и по температуре такой же как центральный стояк?
Фото прилагаю. Полотенцесушитель М-образный буду располагать на левой стене на фото
Patriot1234
Самара
07.09.2018 в 14:47:46
#6417680
Переделали ПС, стал греться. Не кипяток конечно, но работает! Спасибо за помощь! Редукторы по вашим советам тоже купил, буду менять:)
sergei3k
Раменское
07.09.2018 в 15:17:39
#6417694
chapai написал: как грамотно сделать отводы
Будет работать без проблем, если Поставите ПС с межосевым расстоянием равным или меньше расстоянию между отводами на стояке... Трубы параллельно и горизонтально... Будут проблемы с завоздушиванием после отключения стояка, если межосевое будет больше... и разместите ПС на уровне нижнего отвода и выше верхнего... Если разместите ПС ниже нижнего отвода : просто будут проблемы... Трубы полипропилен или Рехау диаметром 25мм или больше... Металлопласт - "низзя"...
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 15:41:53
#6417706
sergei3k написал:
sergei3k,
вот так правильно?
Тогда будет Г-образный участок трубы при подключении к существующим шаровым кранам?
Мож лучше отвод от центрального стояка до шаровых кранов переварить и прижать к стене, чтобы меньше углов было?
sergei3k
Раменское
07.09.2018 в 16:20:20
#6417739
chapai написал: Мож лучше отвод от центрального стояка до шаровых кранов переварить
Так-так... Если есть лишние деньги на переварку, то тогда уже переварите выводы под купленный ПС: можно поставить красивую высокую лесенку...
Mazayac
07.09.2018 в 18:22:37
#6417806
Patriot1234, вентили бесполезные уберите - будет лучше греться.
