pool
pool
13.10.2025 в 19:33:27
lizard787 написал 13.10.2025 в 18:50
Есть возможность в моем случае сохранить родной подвод или без вариантов?
Если внешний вид устраивает, оставляйте старые подводы, как есть.
lizard787
lizard787
Минск
13.10.2025 в 19:36:23
pool написал 13.10.2025 в 19:33
Попадались на глаза чашки глубокие, думал эту порнографию ими прикрыть))
master.msk
master.msk
13.10.2025 в 21:25:21
lizard787, да, скорее всего, не попадете. И по размеру, и по осям. Вам, любом случае, надо снять изоляцию.
13.10.2025 в 21:30:26
А зачем? Цель какая? Сделать сложнее и некрасиво?
Сантехник сказал срезать полотенчик, разбивать вмазанную трубу и откручивать от кранов. Затем собрать на полипропилене.
Да, но вовсе не обязательно на ппр, и скорее всего разбивать не надо - выкрутить и вынуть через отверстие - ну посыпется немного вокруг трубы.
13.10.2025 в 21:32:26
lizard787 написал 13.10.2025 в 19:36
Чашки? Тут скорее нужны граненые стаканы по длине выводов из стены, и то не хватит)
lizard787
lizard787
Минск
13.10.2025 в 21:48:21
BV написал 13.10.2025 в 21:30
Имелось в виду металлический подвод оставить или переделать, а не пп
lizard787
lizard787
Минск
13.10.2025 в 21:51:16
BV написал 13.10.2025 в 21:32
Да, что-то я погорячился С обратной стороны полотенчика можно сие дело открутить от кранов. Но вот дальше я хз, что делать)))IMG_20251013_193108IMG_20251013_192745
13.10.2025 в 22:25:57
lizard787 написал 13.10.2025 в 21:51
У вас же сантехник есть.
lizard787 написал 13.10.2025 в 21:48
И что мешает сделать НЕ ПП нужной длины?
Купить подходящий ПС, зафиксировать как нужно и подогнать отводы от кранов к осям ПС? Вы же 100% не будете это делать своими руками.
lizard787
lizard787
Минск
13.10.2025 в 22:39:13
BV написал 13.10.2025 в 22:25
Приходил местный с нашего товарищества, увидел, говорит, ай не, я думал у тебя американки. Надо все скручивать варить на ПП. Закрались у меня еще тогда сомнения, когда он мне сказал, что слив в каналью с унитаза нужно делать гофрой, а не как я хотел гладкими отводами.
Да мне хотя бы понять как оно надо по нормальному)) Грубо говоря, что вообще нужно, чтоб реализовать в металле
Ну холодную воду подводил сам, но с горячей как-то боязно, мало где косякну))
13.10.2025 в 22:42:45
lizard787 написал 13.10.2025 в 22:39
Нормальный сантехник с клупом и трубогибом, и труба.
lizard787
lizard787
Минск
13.10.2025 в 23:05:25
BV, щас наверное таких не сыскать, все с паяльниками) Поидее же я могу снять полотенцесушитель вместе с подводкой, и класть плитку? Отмечу центры отверстий и уже по факту монтажа новой подводки можно просверлить коронкой нужного диаметра? Или сначала подвод, а потом плитка?
