max71
max71
14.01.2018 в 23:05:32
Mazayac написал:
max71 написал: Мне в свое время, 10 лет назад говорили (и на этом форуме кстати) фитинги Valtec для МП трубы гавно.
Любые утверждения обычно требуют доказательной базы. Если про фитинги Валтек таковой не наблюдается, то по Ханивелам - в избытке, достаточном для принятия решения мастерами "не ставить". Ваша квартира - Вам и решать, а наше дело обратить внимание на потенциально возможные проблемы.
Mazayac, Почитал что нашел. Почти все пишут про сорванные колбы после зимы. Я так понимаю размороженные в частных домах. Поживем увидим. Пока альтернативной замены им не нашел. Про Валтек тоже в избытке. Если интересно посмотрите за 2007 год. Как раз тогда мне систему монтировали. Страшилок с фотками полно. Только доказать, что лопнуло без участия человеческого фактора никто не может.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 13:31:11
Полотенцесушитель будет подключаться по Схеме №2 из статьи уважаемого Mazayac по такому варианту:
Подача - нижняя. Байпас - НЕ заужен.
Следовательно - гравитационка.
Отводы от стояка сделаны 1" на высоте 75 и 90 см от уровня пола. Низ ПС будет на высоте 110 см от уровня пола. Подключение - нижнее.
Так как циркуляция будет только гравитационная, и отводы от стояка 1", хотел использовать 32 трубу Rehau, но у них, к сожалению водорозетки максимально только "Rehau Rautitan RX с внутр. резьбой с коротким патрубком 25-Rp3/4".
Скажите, на 25-й трубе будет работать ? (длина каждой из двух труб до ПС будет 1-1.5 метра)
Mazayac
Mazayac
16.01.2018 в 14:47:53
Starnet122, какой ПС планируете? Есть редукционная муфта 32-25 у Рехау, можно сделать переходы перед водорозетками.
16.01.2018 в 14:58:04
Starnet122 написал: Скажите, на 25-й трубе будет работать ? (длина каждой из двух труб до ПС будет 1-1.5 метра)
наверное и на 20й будет
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 15:12:03
Mazayac написал: Starnet122, какой ПС планируете? Есть редукционная муфта 32-25 у Рехау, можно сделать переходы перед водорозетками.
Mazayac, Сунержа лесенка. (да, видел переходную муфту, но это дополнительные два заужения, вот не знаю что лучше, тем более она пластиковая)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 15:12:56
BV написал:
BV, то есть на 25 можно быть уверенным ?
16.01.2018 в 15:58:18
Starnet122 написал:
BV написал:
Starnet122, Самое узкое место - шестигранник внутри уголка ПС, и эксцентрик штатный. Еще - сверление отверстий в водорозетке... можно и получше бы... но можно "допилить" - убрать острые кромки - места завихрений потока (если заморочиться перфекционизмом) Если это избежать - нужно сразу озаботьться эксцентриками 3/4 (хрен найдешь) либо сразу искать нерж или латунные длинные резьбы 3/4 - можно отрезать от сгонов (обычных бочат под чашки не хватает). В этом случае водорозетки замуровывывать с установленным ПС. (Да и вообще ... тоже)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 16:09:43
BV написал:
Starnet122 написал:
BV написал:
BV, а зачем эксцентрики ? У меня сейчас на действующем ПС в 3/4", в водорозетки (Rehau Rautitan RX с внутр. резьбой с коротким патрубком 25-Rp3/4) вкручены обычные Виеговские ниппели 3/4".
master.msk
master.msk
16.01.2018 в 16:57:21
Starnet122, обычным нельзя, нужно или бочонком или хромированным
Углы простые, без крепежа можно, пс имеет еще крепеж, если специально вырывать из стены не будете, и без крепежа нормально. Но утверждать не буду, в моем понимании пс чаще жесткой трубой, там совершенно точно углы с крепежем к стене не обязательны
16.01.2018 в 17:33:57
Starnet122 написал: вкручены обычные Виеговские ниппели 3/4".
у меня на такие ниппели не встали отражатели... немного не хватило Эксцентрики - незачем, если не промахнуться при замуровке розеток :)
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
16.01.2018 в 17:43:17
master.msk написал: Starnet122, обычным нельзя, нужно или бочонком или хромированным
master.msk, можете пояснить почему обычным ниппелем нельзя ? Не могу понять. Бронза и там и там. В чём преимущество бочонка перед ниппелем ??? У меня прекрасно стоят ниппели. Что я сделал не так ?
