master.msk
master.msk
28.10.2010 в 01:07:04
Sib, 1-вариант-вероятно не будет работать. 2 и 3- бред(извиняюсь). Почему бы Вам не сделать отводы от стояка на уровне полотенцесушителя? Самое простое решение.
Sib
Sib
28.10.2010 в 01:35:55
Уважаемый master.msk, отвод от стояка на уровне ПС (т.е. по смежным стенам?) составляет 6 метров, в том числе три прямых поворота. Местые сантехники из не самых плохих фирм рекомендовали вариант 1) и 3). Однако у меня все- таки оставались сомнения, как оказывается - не напрасные. Кроме того, в целом положительные ответы (# 883-884) на сходную проблему вселяли надежду на возможность положительного решения и у меня.
Sib
Sib
28.10.2010 в 02:12:47
master.msk, подумал - может быть схема не достаточно понятна, особенно варианты 2) и 3) ? Да и в # 882 предлагается фактически вариант 3), только там другое направление воды в стояке (вверх) и подводы к ПС не утоплены в стяжке !? Вариант 2) - в отличии от варианта 1), состоит в том, что отвод от стяка сделан выше ((тонкая красная линия в 2) и толская красная линия - в 1)). В варианте 3) толстая красная линия обозначет трубу, подводящую воду к ПС.
29.10.2010 в 00:05:32
вы выдумываете велосипед!стояк ГВС не только для полотенцесушителей! это в первую очередь обратка основного стояка ГВС для того чтоб у всех сразу шла горячая вода и на 1-ом и на последнем этажах,а полотенцесушители подключаются паралельно по ходу!
Sib
Sib
29.10.2010 в 04:37:26
Такое впечатление, что никто из ответивших не посмотрел #881-884, поэтому специально их прикрепляю (как могу).
master.msk
master.msk
29.10.2010 в 16:19:36
Sib:),Tehnik-san уже подсказал решение в п№884.
Для данного случая применил бы смещённый байпасс на стояке и далее по задуманному плану,только для ПС сделать нижнее подключен
Обратите внимание смещённый байпасс. Если хотите оставить отводы для пс внизу.
CEBEP000
CEBEP000
29.10.2010 в 18:50:40
Последний 17 этаж, подача сверху, ПС инсталирован в ГВС, схема диагональная, вода заходит сверху. Результат нулевой, ПС набирает воды и остывает. Все манипуляции никчему не привели. Самое главное когда сантехник работу сдавал, сказал что вот мол 2 часа уже, как поставил и ПС горячий. Я трогал действительно был горячий. Получается просто обманул и запустил воду перед моим приходом? Вобщем я в трансе, весь санузел уже готов, все в плитке, обратного хода нет. Как вы считаете вообще в теории, должна такая схема работать или нет? Схему и фото прикладываю.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.10.2010 в 19:50:48
CEBEP000 написал : Схему и фото прикладываю.
По схеме, по идее, должно работать...а что там на последнем фото закрытый шаровый?
Может, открыть?
master.msk
master.msk
29.10.2010 в 20:33:16
CEBEP000 написал : вообще в теории
Должна. В теории...А на практике... 20мм ппр труба-маловато для пс.
При нагреве от воды и удлиннении труб могли образоваться изгибы, в них воздух, который невозможно выгнать(сказать:Воздух, выходи,если только)) Неправильные уклоны изначально-тоже самое. Вентиль-это плохо для однотрубной системы. Перегретый при пайке ппр, если неправильно настроена температура на паяльнике и лишнее усилие приложить может давать заужения на фитингах тоже самое. Может быть так же воздух в верху пс, это лечится откручиванием накидной гайки.
Sib
Sib
29.10.2010 в 21:21:48
2master.msk Я очень внимательно читал #881-884 прежде, чем обратиться на форум,но спрашивал я о другом: "Является ли вариант 2), т.е. поднять отвод к потолку, компромиссом между 1) и 3) вариантами ?". Или Вы по-прежнему считаете вариант 3) =#882 BV - "бредом" ?
Sib
Sib
29.10.2010 в 22:02:55
Уважаемые профи, дайте пожалуйста ответ на мой вопрос !
