Сергей......
Сергей......
11.02.2018 в 13:43:24
master.msk написал: Заужение разное может быть.
Я думаю, это ключевые слова. У нас тоже нижняя подача (по заверениям сантехников). По своей инициативе жэковский сварщик-сантехник сделал заужение. Но ПС работает. Пока ни разу не вставал. При этом я легко чувствую разницу температур на подводках к ПС. Верх теплее. ПС у меня близко к стояку, меньше метра. Уклона визуально никуда нет.
master.msk
master.msk
11.02.2018 в 13:50:54
Сергей......, если б разрешили переделать стояки, было бы по другому все, я уже и схему Сварщику нарисовал Однако, ГИ, нехороший человек, положил запрет на наш проект переделки стояков, вообще никак не разрешил
Сергей......
Сергей......
11.02.2018 в 13:58:34
master.msk написал: если б разрешили переделать стояки,
А я вот только сейчас подумал... Вот без всяких разрешений и проектов пришел жэковский сантехник и переделал у нас стояк - врезал прямую трубу с приваренными отводами. Ведь раньше у нас стояк "загибался" в ванную комнату из шкафа в туалете, и получался естественный термокомпенсационный элемент. А если все так сделают, это ведь уже "не хорошо". :(
master.msk
master.msk
11.02.2018 в 14:02:53
Сергей......, компенсатор убирать не есть хорошо, это понятно. Однако может быть, что он и не работал: монтажникам стояков проще при монтаже приварить стояки к гильзам в перекрытии, не раз и не два наблюдал такое. И эти, на фото выше, тоже прихвачены к гильзам. А гильзы к поперечной арматуре, которая опирается на перекрытие. Извиняюсь за качество фото, но можно увидеть
PA3JlUBHOE
PA3JlUBHOE
17.02.2018 в 11:06:25
Подскажите, пожалуйста, по опыту, трубой какого диаметра лучше вести при большой мощности сушила, если: стояк ПП40 прямой, сушило 1200*600 660Вт, схема планируется #1 от Сунержи (отводы будут немного выше/ниже сушила), расстояние 1метр? 1/2, 3/4, 1"? Перебарщивать не хочется из-за стоимости фитингов и глубины бурения в бетон. И еще что лучше диагональ или просто боковое? Мне кажется диагональ лучше.
молоток
молоток
17.02.2018 в 14:13:17
PA3JlUBHOE написал: Перебарщивать не хочется из-за стоимости фитингов и глубины бурения в бетон
25-й полипропилен, фитинги с резьбой 3/4", боковое подключение
Mazayac
Mazayac
17.02.2018 в 14:27:42
PA3JlUBHOE, Диагональ ничем не лучше. Минимум 25 мм армированный ППР или подороже сшитым полиэтиленом или нержавейкой.
Viktor...
Viktor...
Тула
25.02.2018 в 19:22:07
Здравствуйте, Мастера!Подскажите как лучше подключить ПС (несмещенный не зауженный байпас, вроде, нижняя подача), подключать буду полипропиленом, трубы хочу спрятать в стену: штатные краны - два отвода 45 град - труба 25 - отводы 90 град - ПС, или угловые краны - угол 90 град - труба 32 - угол 90 град - ПС? ПС - лесенка, наверное, диагонально, обратка с уклоном, а подача с маевским. Краны хочу поставить со сгоном Бугатти - так можно?
sergei3k
sergei3k
Раменское
25.02.2018 в 19:33:23
Viktor... написал: как лучше
Важные исходные данные: расстояние между отводами ? Высота Лесенки? Размещение ПС выше(ниже) отводов? Краны будете менять или ещё одни? Можно ограничиться просто американкой...
Mazayac
Mazayac
25.02.2018 в 19:43:14
Viktor..., вот прямо над Вашим сообщением написано: "диагональ ничем не лучше" бокового. Один фитинг 90 на два по 45 можно не разбивать. С планируемыми уклонами не понял, как пойдёт труба подачи? Какое расстояние от стояка до ПС? При естественной циркуляции лучше не использовать эксцентрики для подключения ПС в водорозетки, лучше ниппели или бочонки 3/4" - значит надо очень точно выставлять межцентровое расстояние.
молоток
молоток
25.02.2018 в 19:53:09
sergei3k написал: Можно ограничиться просто американкой...
Он и подразумевал это под сгонами
Viktor... написал: штатные краны или угловые краны
Не важно, но угловые дадут съэкономить пространство под коробушку
молоток написал: 25-й полипропилен
молоток написал: боковое подключение
Всё расписано, достаточно 25-го у вас отдаленность от стояка маленькая Вода подается снизу - низ ПС не должен быть ниже уровня соска стояка (нижнего)
