Viktor...
Viktor...
Тула
26.02.2018 в 10:31:14
Mazayac написал: Viktor..., вот прямо над Вашим сообщением написано: "диагональ ничем не лучше" бокового. Один фитинг 90 на два по 45 можно не разбивать. С планируемыми уклонами не понял, как пойдёт труба подачи? Какое расстояние от стояка до ПС? При естественной циркуляции лучше не использовать эксцентрики для подключения ПС в водорозетки, лучше ниппели или бочонки 3/4" - значит надо очень точно выставлять межцентровое расстояние.
Mazayac, может и боковое подключение, решу как ПС куплю. Подача пойдет вверх, придется воздух травить, обратка с уклоном. Расстояние от кранов до ПС около 1,2м. Краны заменю на Бугатти со сгонами, от кранов до передней стенки инсталляции 15 см. Получается так: прямой кран со сгоном, два поворота 90 град. труба, водорозетка. Дает ли преимущество при такой схеме использование 32-й трубы, или достаточно 25-ой?
молоток
молоток
26.02.2018 в 11:34:40
Очки зря не носите, зрение со временем портится
Mazayac
Mazayac
26.02.2018 в 13:45:08
Viktor..., обычная лесенка при боковом или диагональном подключении не даст Вам стравить воздух, если верхняя труба подходит к ней снизу. Придётся ослаблять накидную гайку в точке подключения.
Сложно предсказать выигрыш от перехода с 25 на 32 трубу, главное всё же убрать узкие места между трубами и ПС.
Viktor...
Viktor...
Тула
26.02.2018 в 16:18:48
Mazayac написал: Viktor..., обычная лесенка при боковом или диагональном подключении не даст Вам стравить воздух, если верхняя труба подходит к ней снизу. Придётся ослаблять накидную гайку в точке подключения.
Блин, это я упустил. Какие-нибудь есть решения, чтобы без ослабления гайки? Мне мозгов хватает на тройник с Маевским, но это колхоз - жена забракует. Разобрался - нужен хромированный отвод для ПС с Маевским, вот только у нас не найти, а если купить кран для ПС и вместо кран-буксы Маевского закрутить, получится?
Mazayac
Mazayac
26.02.2018 в 16:53:04
Viktor..., у кран-буксы резьба может быть нестандартной. В стене организуйте отвод от верхней трубы чуть повыше ПС, из плитки будет только маевский аккуратно торчать.
Viktor...
Viktor...
Тула
26.02.2018 в 20:55:03
Mazayac написал: Viktor..., у кран-буксы резьба может быть нестандартной. В стене организуйте отвод от верхней трубы чуть повыше ПС, из плитки будет только маевский аккуратно торчать.
Mazayac, спасибо, нужно обдумать..
apm
apm
26.02.2018 в 21:19:11
Прошу принять в тему: Два года назад, переварили мне выходы на полотенчик. Потом я напаял ппр. Вход сверху. Обратка снизу. Купил полотенчик, поставил, он нагрелся, но так как нужных прокладок не было под рукой-быстро снял, чтоб не капало. А сейчас, когда уже все зашито-снова накрутил и обнаружил, что в обратку походу не циркулирует, и в итоге полотенчик остывает и всё. Если открутить кран маевского и подставить ведро, то полотенчик греется, только обратка все-равно холодная. Что может быть:
  1. забита обратка, либо мной при пайке, либо дефект сварщика(хотя сам кран нижний - горячий при открытом положении).
  2. конструкция и удаленность от стояка не позволяет прокачивать, хотя я в это не верю. Как проверить доводы по п.1.?
Сергей......
Сергей......
26.02.2018 в 21:49:11
apm написал: Вход сверху. Обратка снизу.
Что именно вы называете "входом" и "обраткой"? На фото плохо видно, но впечатление, что в один стояк сделаны две врезки на разной высоте. Верхнюю вы называете входом, а нижнюю обраткой?
apm написал: Купил полотенчик, поставил, он нагрелся, но так как нужных прокладок не было под рукой-быстро снял,
Нагрелся просто потому, что в него зашла горячая вода. Это не означает, что в ПС будет циркуляция.
apm написал: обнаружил, что в обратку походу не циркулирует
Переведите на русский язык.
Mazayac
Mazayac
26.02.2018 в 22:06:39
apm, диагноз яснее некуда: нижняя подача в стояке, при этом заужение между отводами стояка мешает работать полотенчику.
apm
apm
27.02.2018 в 09:17:26
Сергей...... написал: Что именно вы называете "входом" и "обраткой"? На фото плохо видно, но впечатление, что в один стояк сделаны две врезки на разной высоте. Верхнюю вы называете входом, а нижнюю обраткой?
Да, в одном стояке гвс сделаны врезки. Верхняя вход в полотенчик, т.к. от туда поступает горячая вода. Я когда нижний крна при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает.
Сергей...... написал: Переведите на русский язык.
ну, не уходит из полотеника горячая вода дальше. Если только открутить кран маевского... .
Mazayac написал: диагноз яснее некуда: нижняя подача в стояке, при этом заужение между отводами стояка мешает работать полотенчику.
как нижняя подача? А где заужение у меня?
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 09:29:54
apm, между отводами стояка вварен кусок трубы меньшего диаметра, чем стояк - так?
А вот про нижний кран интересно, сняли ПС, открыли кран на нижнем отводе и из него ничего не течёт?
