Сергей......
Сергей......
27.02.2018 в 09:36:34
apm написал: Я когда нижний крна при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает.
При снятом ПС из открытого крана на стояке не течет вода? :eek: Обратитесь к тем, кто вам это сделал. Кстати, вы там поосторожней открывайте краны при снятом ПС.
apm написал: ну, не уходит из полотеника горячая вода дальше. Если только открутить кран маевского... .
Если такие проблемы с нижним подводом, то неудивительно. Куда же вода потечет?
apm написал: как нижняя подача? А где заужение у меня?
Это значит, что вода по стояку двигается снизу вверх. Это не проблема при правильном подключении ПС, все должно работать. А заужение может быть на стояке. Между врезками (кранами) может быть заужение трубы. Его может быть явно видно, а может и не видно. Кажется у вас и я углядел то, что там врезана труба меньшего диаметра, чем сам стояк.
sergei3k
sergei3k
Раменское
27.02.2018 в 10:32:05
apm написал: при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает
Был и у меня случай: После сдачи дома квартиру купили через 2 года. За это время отверстие зашлаковалось на заусенцах от некачественной сварки... Открыл шаровый и пробил напильником... Потом приглашали УК для расширения этой дырочки....
apm
apm
27.02.2018 в 10:55:48
Mazayac написал: между отводами стояка вварен кусок трубы меньшего диаметра, чем стояк - так?
Сергей...... написал: Между врезками (кранами) может быть заужение трубы
Да вроде не на столько и зауженный, сейчас уже толком не посмотришь. Уголки вваривали на дюйм по-моему.
Mazayac написал: открыли кран на нижнем отводе и из него ничего не течёт?
так точно, даже не капает. А по идее, должно же течь, стояк то один?
sergei3k написал: Открыл шаровый и пробил напильником.
сейчас я уже так не смогу, всё зашито и запаенно.
Сергей...... написал: Обратитесь к тем, кто вам это сделал.
Ведь мог и я заузить при пайке, тем более два поворота у меня ппр после их работы. Сначала я сам проверю - подключу простую конструкцию полотенчика, или открою нижний кран и подам туда напор воды и посмотрю. Варили два года назад при мне, но уже не помню-открывали ли нижний кран для проверки?
Ребят, а может такое быть, что воздушная пробка в обратке, там где два поворота из ппр, и из-за общего заужения везде(до шаровых кранов+на ППР + полотенчик) ее ни как не вытравить?
apm
apm
27.02.2018 в 11:07:57
Вот кстати фотка сразу после сварки, и еще вечером поищу фотку, как было до сварки.
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 12:25:41
apm, Если у Вас из одного крана вода не течёт - разумеется ПС работать не будет. Никакое завоздушивание тут не виновато, с одним работающим краном-то нет циркуляции в ПС.
Судя по фото сварных стыков полипропилена - очень аккуратно сделано, точно не заплавлено внутри.
apm
apm
27.02.2018 в 14:06:15
Mazayac написал: Судя по фото сварных стыков полипропилена - очень аккуратно сделано, точно не заплавлено внутри.
спасибо за оценку моей работы, но что-то я с трудом верю, что сварщик(от застройщика, которые не только мне так варили) верхний кран приварил хорошо, а нижний на глухо заварил? Но скажу так, мне очень не хочется разбирать короб, и всю шумку стояка(на фотке лишь начало этой шумки))).... .
sergei3k
sergei3k
Раменское
27.02.2018 в 15:24:50
apm написал: а нижний на глухо заварил?
Попробуйте через фитинг у ПС тросом для очистки канализации (есть диаметром побольше) пробиться к стояку при открытом нижнем кране... Рядом помощник ( можно сантехника из УК) для экстренного закрытия крана в случае успеха... (Всегда ставлю американку после запорного крана. - было бы легче и при ремонте и при обслуживании)
apm
apm
27.02.2018 в 17:41:20
А вот и фотка, как было от застройщика. В итоге, можно было и нечего и не трогать, ну максимум, сам полотенчик поменять... .
27.02.2018 в 17:47:50
apm, отводы на старых местах остались?
27.02.2018 в 17:49:41
sergei3k написал: Попробуйте через фитинг у ПС тросом для очистки канализации (есть диаметром побольше) пробиться к стояку при открытом нижнем кране... Рядом помощник ( можно сантехника из УК) для экстренного закрытия крана в случае успеха.
только внимательно смотреть на набалдашник троса - есть такие, которые цепляются при проходе углов и назад тяжело вытащить - тогда будет весело - пробьет и не даст закрыть кран
apm
apm
27.02.2018 в 18:06:06
BV написал: отводы на старых местах остались?
эти отводы убрали, а новые поставили на старые места.
