apm написал: Я когда нижний крна при снятом полотенчике откручиваю-из него нечего не капает.
При снятом ПС из открытого крана на стояке не течет вода? :eek: Обратитесь к тем, кто вам это сделал. Кстати, вы там поосторожней открывайте краны при снятом ПС.
apm написал: ну, не уходит из полотеника горячая вода дальше. Если только открутить кран маевского... .
Если такие проблемы с нижним подводом, то неудивительно. Куда же вода потечет?
apm написал: как нижняя подача? А где заужение у меня?
Это значит, что вода по стояку двигается снизу вверх. Это не проблема при правильном подключении ПС, все должно работать. А заужение может быть на стояке. Между врезками (кранами) может быть заужение трубы. Его может быть явно видно, а может и не видно. Кажется у вас и я углядел то, что там врезана труба меньшего диаметра, чем сам стояк.
