27.02.2018 в 19:28:56
apm написал: может тогда и старым полотенчиком удастся пробить - давлением, без шнура?
Если только взять его в руки и стучать по стояку, но молотком удобнее :)
27.02.2018 в 19:30:12
sergei3k написал: А это мысль!!! Только со стороны фитинга на ПС: присоедините ручной опрессовщик и качайте, пока не пробьёт...
пробьект маааленькую дырочку, давление упадет и опрессовщик станет бесполезен
sergei3k
sergei3k
Раменское
27.02.2018 в 19:38:40
BV написал: пробьект маааленькую дырочку
А может и выбьет всю пробку налипшего шлака...
27.02.2018 в 19:42:30
sergei3k написал:
sergei3k, не выбьет скорее всего - расход воды у пресса очень мал.
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 20:14:51
apm, опрессовщик есть, только он не поможет, всё верно написали выше. Трос и шланг от пылесоса. Либо просто под рукой для страховки, либо через него же и трос продёрнуть заранее. Страховка от потопа, если трос застрянет/кран не закроется.
27.02.2018 в 20:26:14
Mazayac написал: Трос и шланг от пылесоса. Либо просто под рукой для страховки, либо через него же и трос продёрнуть заранее. Страховка от потопа, если трос застрянет/кран не закроется.
Если кран не закроется - это будет знатный экшн :D Нужен второй чел, который сможет позвонить в аварийку, пока первый будет бороться с извивающимся удавом :)
Речь к тому, что для того, чтобы нормально прочистить отвод, а не только пробить дырочку - воду в стояке надо отключать.
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 20:29:10
BV, как-то на заре моего «сантехничества» я сдуру своротил подгнивший отвод, поворачивая кран не туда... Правда он был 1/2” и стояк заросший большого расхода не давал. Шланг выручил, пока в подвал прорывался :)
27.02.2018 в 20:41:02
Mazayac написал: BV, как-то на заре моего «сантехничества» я сдуру своротил подгнивший отвод, поворачивая кран не туда... Правда он был 1/2” и стояк заросший большого расхода не давал. Шланг выручил, пока в подвал прорывался :)
Mazayac, Было бы шесть очков и незаросший стояк - адреналина бы были полные штаны :D И от шланга бы вряд-ли удалось отойти .... А если вода более 60 град - уже не смешно...
apm
apm
27.02.2018 в 21:49:44
Да, не знал, что может зарости стояк) Ведь можно было спокойно открыть шаровый кран и палкой прочистить, а сейчас конечно же, обращусь в УК по проблеме, они и стояк отключат и трос просунут може) Всем спасибо за советы!
Mazayac
Mazayac
27.02.2018 в 23:27:10
BV написал: А если вода более 60 град - уже не смешно...
Да, это важно, как бы не свариться.
id108246805
id108246805
Минск
28.02.2018 в 12:42:30
Добрый день всем! Изучил тему по полотенцесушителям довольно подробно, но остались кое-какие неясности. Кто знает, помогите, пожалуйста, разобраться. Предполагается подключение полотенцесушителя по одной из приведенных схем. Труба подачи под потолком за гипсокартоном, обратная труба в полу. Расстояние до полотенцесушителя 1,5 метра. Между трубами подачи и обратки по высоте 2,6 метра. Подача в стояке нижняя. Есть ряд неразрешенных вопросов. Классические рекомендации советуют делать уклоны подачи и обратки, как показано на схемах 1 и 2. Т.е. воздух попадает по уклону в ПС и выходит по уклону верхней трубы в стояк. 1) Можно ли сделать уклоны подачи и обратки параллельно, чтобы воздух вообще не попадал в ПС? Повлияют ли такая система уклонов на работу ПС?
2) Не будет ли застаиваться воздух в соседней трубе ПС в верхней точке, не подключенной к отводу, особенно при диагональном подключении? 3) Как лучше подключать ПС: прямо (схемы 2,4) или диагонально (схемы 1,3)? Какие плюсы, минусы? Предполагаю, что при прямом подключении воздух будет лучше уходить из ПС, но, возможно, нагрев ПС будет более эффективен при диагональном подключении? 4) Какой тип ПС лучше выбрать, который на схемах 1,2 или на схемах 3,4. Или оба будут работать одинаково хорошо? 5) Стояк ГВ 1" (наружный диаметр 33,5мм). Допустимо ли делать отводы на ПС трубой 3/4" или лучше сделать отводы такой же 1" трубой?
Заранее спасибо за ответ, надеюсь, вопросов не очень много.
