Mazayac
Mazayac
Эксперт
06.03.2018 в 19:36:07
id108246805, а, Вы про боковое со смещённым байпасом и нижней подачей. Такой вариант нерабочий. Хоть я сейчас и осторожничаю обычно, пишу «может заработать при высокой скорости циркуляции», но кому какое дело будет до этой скорости, если через месяц-год сосед по стояку его покалечит и полотенчик остынет? Поэтому в рабочие варианты включены только те схемы, которые не зависят от внешних факторов вообще никак.
naple
naple
06.03.2018 в 20:42:35
Приветствую всех! Очень важный вопрос скорее всего очень простой для бывалых. Хочу перепаять стояк с переносом полотенцесушителя. Дом 19 этажей,15 этаж, труба водоснабжения полипропилен 40 мм, принудительная рециркуляция, подача воды сверху.Отвод от байпаса хочу сделать трубой 32 мм.Привожу рисунок на котором слева вариант застройщика исходный и как надо изменить. Вопросы следующие...
  1. Какой вариант более правильный 1 (смещенный) или 2 (несмещенный) или оба верные.
  2. Нужно ли соблюсти уклон от стояка к полотенчику и наоборот и с каким перепадом.
  3. Я так понимаю что такой отвод еще играет роль компенсационной петли на стояке и у меня длина колена С не превышает 20 см. Хватит ли этого или нет причит даже заморачиваться этим вопросом.
Заранее всем спасибо!
Mazayac
Mazayac
Эксперт
06.03.2018 в 21:46:25
naple, если подача точно, на 100% сверху, то вариант 1 - то что Вам надо, работать будет отменно. И лучше плечо 20см, чем вообще никакого плеча.
Уклоны можно лёгкие сделать, от верхнего отвода вниз к ПС и от нижнего отвода вверх к ПС. Их даже проще соблюсти, чем допустимую строгую горизонталь.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
07.03.2018 в 00:04:33
id108246805 написал: Предложили сделать такой вариант:
id108246805, делайте так, будет работать всегда кроме случая полной остановки циркуляции в стояке. Снизу подача, сверху подача- пофиг.
qwerty123123
qwerty123123
07.03.2018 в 00:17:48
Здравствуйте. Подскажите, покупаю полотенцесушитель Terminus Форма П13 (400*821). Какую форму подключения выбрать? Одностороннюю? У меня 2 этаж из 5, нижняя подача, стояк ГВС не закольцован (т.е. если я или сверху никто горячей водой не пользуется, то полотенцесушитель холодный). И еще - байпас обязателен? Просто изначально, от строителей, стояк ГВС был стальной, полотенцесушитель стоял П-образный без байпаса. Потом, в ходе общедомовой замены стояков ГВС и ХВС на полипропилен мой полотенцесушитель был заменен на М-образный, но также без байпаса. Сейчас я сам буду менять полотенцесушитель - байпас делать или нет? Спасибо
Mazayac
Mazayac
Эксперт
07.03.2018 в 00:33:00
qwerty123123, учитывая то, что ПС процентов 99 времени стоит холодный - зачем он вообще? Байпас обязателен, если будут шаровые краны и/или будут использоваться эксцентрики. Без байпаса можно подключать как попало. Рабочие схемы с байпасом (а нижняя подача накладывает серьёзные ограничения) можно найти в статье "Как правильно подключить полотенцесушитель"
notnext
notnext
07.03.2018 в 03:19:07
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи. Есть вот такой ПС (Лесенка 800х500) http://energyrus.ru/полотенцесушители/водяные/energy-prestige/800x500/ Есть вот такое подключение ПС (стояк 40, байпас 32, подводка 20, розлив нижний, этаж 19). Врезать обратку ПС ниже не представляется возможным. На данный момент стояк ГВС холодный (сдали дом с недоделками). Очень сильно сомневаюсь, что ПС запустится из-за заниженного подключения.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
07.03.2018 в 10:09:49
notnext, при нижней подаче в стояке эта схема может не работать вообще, независимо от расположения ПС относительно отводов (конфликт принудительной и естественной циркуляций).
И если «не представляется возможным» переделать подключение - непонятно чем именно Вам помочь.
arut
arut
Челябинск
07.03.2018 в 11:07:51
Добрый день. Будет ли работать такая схема? Стояк 1,25" подача снизу. Байпас 1". Полотенцесушитель с нижним подключением, внутренняя резьба 1/2. Подключение трубой 3/4 с переходом на 1/2. Для регулировки и отключения радиаторные вентили на 1/2 с американкой. Одной стороной подключение к стояку, другой к байпасу.
notnext
notnext
07.03.2018 в 15:21:42
Mazayac написал: notnext, при нижней подаче в стояке эта схема может не работать вообще, независимо от расположения ПС относительно отводов (конфликт принудительной и естественной циркуляций).
Mazayac, а если задрать его выше и переделать верхнюю врезку (не получается переделать нижнюю врезку, т.к. мешает коллекторная группа).
Mazayac
Mazayac
Эксперт
07.03.2018 в 23:17:53
notnext, поднять ПС выше, опустить верхний отвод и подключить «низ-низ» - хороший вариант.
