CEBEP000
CEBEP000
30.10.2010 в 13:35:42
CEBEP000 написал :
CEBEP000 написал :
Так может посоветует кто что? как выйти из этой ситуации? #1107 #1112
orinbasar
orinbasar
Уральск
30.10.2010 в 17:02:12
CEBEP000 написал : Самое главное когда сантехник работу сдавал, сказал что вот мол 2 часа уже, как поставил и ПС горячий. Я трогал действительно был горячий. Получается просто обманул и запустил воду перед моим приходом?
схема выглядет рабочеи ,имхо ,если к примеру два часа работал ,то и в дольнеишем должен работать,возможно он не виноват ,мало информации ,что бы поставить точныи диагноз
CEBEP000 написал : .эххх.....дурилка я картонная, надо было на день этот ПС включить а потом работу принимать....
потрогаите на ощуп ,стояк и отводы от стояка на пс ,возможно прикрыли циркуляцию,узнаите у соседа с низу ,иле сверху греет ли пс
CEBEP000 написал : А что такое уклон
верхнии подвод от стояка к верху пс и от пс снизу к стояку , в вашем случае он кажется есть
CEBEP000
CEBEP000
30.10.2010 в 18:33:04
Верхний вход в ПС у меня получился сантиметров на 20 выше чем верхний выход из стояка, нижний на уровне. Мне кажется просто заужение больше по диаметру чем подводка к ПС, может поэтому воде легче вниз пройти чем через ПС...?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.10.2010 в 20:15:43
Sib написал : У нас весь дом выполнен полностью МП. А наружный диаметр у нержавейки должен быть 32 мм? А можно ПП с надвижными муфтами?
Если стояки из МП, то этим Г. и делайте. Насчёт ПП с надвижными муфтами поподробней, если можно. Это что-то новое...
Sib
Sib
01.11.2010 в 00:03:56
Стояки металлические, все стояки на лестничной площадке, а от них отводы в квартиру МП на пресс-фитингах: и водоснабжение, и отопление в стяжке пола. В самой квартире всего лишь один стояк - обратка горячей воды, он металлический, от него отводы к ПС, тоже на МП. Как вариант замены нержавейки имею ввиду трубы Rehau, Tece, Prineto c надвижными муфтами, эти трубы у нас есть. Особенно интиресует Ваше мнение о двух последних для ПC, насколько они надежны.
Sib
Sib
02.11.2010 в 06:51:27
Ожидая Вашего ответа, внимательно изучал информацию о МП. Складывается такое впечатление: МП (качественный, фирменный и т.д) - это материал ничем не уступающий другим трубопластикам, характеристики или сходные, или у МП некоторое преимущество. Фитинги некомпрессионные у МП однозначно малопрочные, все примеры аварий иллюстрируются такими фитингами, а с компрессионными фитингами не нашел пока ни одного примера.
Интиресно, что нержавейка при соединении с оцинкованными трубами имеет почти в 2 рара выше элетролитическую коррозию, чем медь в сходной ситуации.
master.msk
master.msk
02.11.2010 в 19:52:54
Sib написал : Ожидая Вашего ответа, внимательно изучал информацию о МП. Складывается такое впечатление: МП (качественный, фирменный и т.д) - это материал ничем не уступающий другим трубопластикам, характеристики или сходные, или у МП некоторое преимущество. Фитинги некомпрессионные у МП однозначно малопрочные, все примеры аварий иллюстрируются такими фитингами, а с компрессионными фитингами не нашел пока ни одного примера.
Тут даже не фитингах дело. Сама труба при 70 гр. С и 6 бар. давлении не выдерживает.
Sib написал : Интиресно, что нержавейка при соединении с оцинкованными трубами имеет почти в 2 рара выше элетролитическую коррозию, чем медь в сходной ситуации.
Что то новое "иметь коррозию". Получается, что все кроме пластика при любом раскладе "имеет коррозию"? Ну что ж...пусть имеет..главное, что б не рвануло)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.11.2010 в 22:56:08
Ноу комментс...но по моим наблюдениям пластмассовый тазик живёт меньше, чем кастрюля из нержавейки... Когда на рынке появился МП, он позиционировался как "вечный" и "нержавеющий" материал, потом стали разбираться в способах соединения- вестол, разрезное кольцо или пресс...потом стали говорить о поддельных трубах...нах это Г.
Байпасс
Байпасс
03.11.2010 в 00:04:12
... я тоже хочу коррозию поиметь...
Sib
Sib
04.11.2010 в 13:34:16
Техническая характеристика МП (HENCO): рабочая температура до 95 град. (кратковременно - до 110 град.), рабочее давление 10 БАР. Аналогичные характеристики имеют и др. МП. Такое впечатление, что если МП оригенальный, производитель не важен.
А почему ПС нельзя подсоединять медь? В Альбомах технических решений ее не встретишь ! И все-таки, как быть с коррозией в соединении нержавейка-оцинковка ? Не может быть, чтобы отсутствовали рекомендации !
Sib
Sib
04.11.2010 в 14:40:51
В отношении меди для ПС - нашел, много пишется разного и неоднозначного. В отношении нержавейки - встречаютя редкие вопросы и краткие реплики, видимо, метериал не широко используется. ПП - громоздкий для штроб, хрупкий для диэлектрических вставок. Рекомендуется в идеале не менять материал подводки , т.е. если оцинка, то - ею же. Но тогда опять выходит несимпатичная пара: оцинковка-нержавейка уже самого ПС. Неужели вновь МП ?
