АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
29.03.2018 в 20:16:29
dimabirulin написал: получиться ступенька все равно только по горизонтали.
По горизонтали и по вертикали не одно и тоже. По вертикали- яма, влияющая критично. По горизонтали- просто лишние повороты, некритично.
sergei3k
sergei3k
Раменское
29.03.2018 в 22:48:16
dimabirulin написал: видно куда планирую поставить полотенцесушитель
Если нижний отвод на ПС спрятан под чёрным пакетом (плохо видно), то главное: вести нижнюю трубу к ПС горизонтально (лучше с небольшим уклоном вверх): то есть нижний вход в ПС должен быть чуть ВЫШЕ, чем выход от стояка. Важно также, чтобы верхний вход в ПС был НИЖЕ верхнего выхода от стояка.
den26rus
den26rus
30.03.2018 в 00:18:18
Подскажите по полотенцесушителю. Имеется лесенка 500х600, нижнее подключение 1' сверху один кран маевского. Для подключения в комплекте уголки с накидными гайками 1'х3/4+ эксцентрики 1/2х3/4. Стояк не периваривался. Подскажите по схеме которая будет 100% работать. Сейчас вот так . Стоять будет в полу метре от стояка. Стояк полипропилен. На трубе 40х7.5
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2018 в 00:57:45
den26rus, будет висеть на стене где унитаз? Высота прежняя? Делайте байпас, ставьте отсечные краны
den26rus
den26rus
30.03.2018 в 03:44:44
Да. На прежнем. Байпас зауженный делать?эта схема рабочая?
dimabirulin
dimabirulin
30.03.2018 в 08:19:56
sergei3k,
1)Правильно ли я понял, вот так? 2)Каков уклон должен быть? 3)Байпас нужно устанавливать?
dimabirulin
dimabirulin
30.03.2018 в 08:44:07
sergei3k,
1) Вот так? 2) Каков уклон должен быть? 3) Нужен ли байпас?
master.msk
master.msk
30.03.2018 в 10:16:52
den26rus, условно да , но без указания определенных диаметров и полотенцесушителя - нет www.mastergrad.com/forums/t90605-polotencesushitel-ne-greet/?p=6296732#post6296732
Mazayac
Mazayac
30.03.2018 в 10:35:37
den26rus, сделайте байпас смещённым, незауженным. Будет работать.
Mazayac
Mazayac
30.03.2018 в 10:38:14
dimabirulin,
  1. Да, так.
  2. Уклон непринципиален, от 1 см на 1 метр и до сколь угодно более крутого.
  3. У Вас уже есть байпас - участок стояка между отводами.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
30.03.2018 в 11:35:46
dimabirulin написал: 2) Каков уклон должен быть?
Не должно быть контруклона. Уклон больше или равен нулю.
