den26rus
den26rus
30.03.2018 в 17:28:14
Mazayac, А трубой какого диаметра подключать?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.03.2018 в 19:07:20
den26rus, например, ППР армированный диаметром 25мм. Или такой же СП.
Mandalore105
Mandalore105
30.03.2018 в 19:16:17
Товарищи, помогите пжл советом. Был стояк со стальной трубой и обычным м-образным полотенчиком. Шел он по ванной комнате. При ремонте плиточники отогниули трубу стояка отопления и она треснула в перекрытии. Ну и их санта ничего лучшего не смог сделать, чем зафигачить полипропилен, вывести его в туалет и сделать такое. Ну и к соседям его тоже приделал. Как там, я не видел.
Вопрос, сможет ли нормальный мастер с газовой сваркой заменить пропилен на сталь без разламывания стен и прочего ремонта, и при этом оставить стояк за стенкой, то есть повторить путь как сейчас. Но с крутозагнутыми отводами и смещенным байпасом. Краны полотенчика будут перекрываться если только в случае его замены, поэтому байпас смещенный. Делать ли его незауженным или зауженным? Стоит ли оставлять пропиленовые выходы после шаровых кранов или их обязательно надо заменить на сталь? Хочу хоть немного вернуть в нормальный вид стояк. Естественно соседям оплачу замену пропилена на сталь.
den26rus
den26rus
30.03.2018 в 20:22:22
Mazayac, Набросал схему
dimabirulin
dimabirulin
30.03.2018 в 22:07:13
. Мастера просьба помочь, сегодня удалось померить расстояние между кранами стояка ГВ оно равно 117 см, полотенцесушитель 122 см, подскажите подключать нужно теперь как на рисунке?
dimabirulin
dimabirulin
30.03.2018 в 22:10:30
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.03.2018 в 22:18:34
Mandalore105, вопрос к сварщику, но судя по картинке - стену придётся расковыривать. В неё же труба вмурована. Достаточно смещения байпаса, заужать необязательно. Краны на фото выглядят дрянными. Да и как Вы собрались их, пластиковых, оставлять при переделке на сталь?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.03.2018 в 22:19:15
den26rus, схема ОК.
den26rus
den26rus
30.03.2018 в 22:20:54
Mazayac, спасибо
Mazayac
Mazayac
Эксперт
30.03.2018 в 22:27:38
dimabirulin, нет, не так как на рисунке. Верх ПС чуть ниже верхнего отвода стояка.
dimabirulin
dimabirulin
30.03.2018 в 22:54:22
Mazayac, верх ПС получается ниже на 5 см сделать , а низ ПС на уровне нижнего отвода стояка? Правильно?
