молоток
молоток
06.05.2018 в 14:40:18
Mazayac написал: вместо маевского надо кран со шлангом в раковину
Не, маевский открутить и придержать рукой пока травится, закрутить под давлением
otto99
otto99
07.05.2018 в 09:30:48
Mazayac написал: otto99, идею уловили верно, только там всё ещё хуже. Высота столба воздуха этой воздушной пробки семь (!) сантиметров. Измеряйте от верха верхней перекладины до низа трубки-отвода из уголка в стену.
Mazayac,
Я правильно понимаю, что пробка еще выше, то есть от верха верхней трубки ПС и прямо до верха оконечника ПС (на рисунке 2)? Или все же как на рис 1?
В качестве продолжения, поставил 00-1511-0134 вместо стандартного уголка, как рекомендовал master.msk - теперь Маевских аж три :) Больше таких проблем быть не должно :)
Mazayac
Mazayac
13.05.2018 в 00:37:38
otto99, Неверны оба рисунка. На втором надо опустить уровень воды слева до верха перекладины.
otto99
otto99
15.05.2018 в 22:37:50
Mazayac написал: otto99, Неверны оба рисунка. На втором надо опустить уровень воды слева до верха перекладины.
Mazayac, Не могу согласиться с этим вариантом. Потому что он не объясняет, как тогда при закрытом нижнем кране от стояка и открытом верхнем кране, при открытии маевского в верхнем правом углу наполняет ПС горячей водой. Склоняюсь к первому рисунку, он объясняет перелив из верхней трубы в ПС и затем в маевского - поскольку воздушная пробка есть и она выше нижнего уровня ввода, она позволяет при открытом нижнем кране тонкой струйке просачиваться, а вот уже нагреть ПС не в состоянии, и он остаётся еле тёплым
Mazayac
Mazayac
16.05.2018 в 22:28:15
otto99, Вы неверно ставите знак равенства между работой системы в динамике (при наличии потока воды с открытым маевским) и в статике (когда давления слева и справа от пробки равны) - в этом случае высота «столбиков» воздуха будет одинаковой.
Mazayac
Mazayac
16.05.2018 в 22:52:56
otto99, Вы предполагаете, что работа системы в динамике (при потоке воды в направлении открытого маевского) равна работе в статике (когда давления по обе стороны пробки фактически равны). Это не так. Как только Вы закрыли кран маевского - столбики воздуха стали одинаковой высоты.
minal1944
minal1944
21.05.2018 в 23:09:25
Всем мастерам доброго вечера! Прошу совета: Необходимо поставить полотенцесушитель Сунержа Эллегия эко 1200х500, нижнее подключение. Стояк 1". Отвод, сейчас 1", планирую сделать отводы 3/4, далее кран 3/4, труба rehau 25 с фитингами и уголками 3/4, в теплоизоляции. Вопросы у меня такие:
  1. Есть ли шанс, что полотенцесушитель в такой ситуации будет работать?
  2. Насколько далеко нужно развести отводы на стояке?
  3. Имеет смысл оставлять отводы 1" или правильно переварить их на 3/4?
Mazayac
Mazayac
22.05.2018 в 10:03:13
minal1944, сама модель - капризная, если не поздно - откажитесь в пользу любой иной с горизонтальными перемычками. Возможно запустится, но при отказе от эксцентриков, соединении всех частей кранами и фитингами ДУ20 (3/4"). Отводы разнесите сантиметров на 20. Если делать гравитационную систему по-уму, то это боковое подключение и это не Элегия.
minal1944
minal1944
25.05.2018 в 11:23:25
Mazayac, большое спасибо за совет! От Элегии отказались в пользу м-образного пс. Я Вас правильно понял, что лучше подключать 20-й трубой рехау а не 25-й? Фитинги и уголки 3/4. Подача в стояке верхняя.
Олегович
Олегович
Эксперт
25.05.2018 в 16:35:51
Mazayac написал: сама модель - капризная
улыбнуло, ни разу не сталкивался с капризами полотенцесушителей. ну разве когда отделочники накосячат...
Viktor...
Viktor...
Тула
31.05.2018 в 12:06:48
Доброго дня! Хотел заказать ПС Сунержа Богема, а на сайте два варианта подключения: вертикальное c дополнительной перемычкой и диагональное/нижнее/вертикальное. Что значит дополнительная перемычка? Подключать буду верх-низ или диагональ (если крепление ПС на трубу попадет), стояк - не зауженный байпас, оцинковка, подвод к ПС ППР Экопластик 32 мм, подача с контруклоном. Да, еще, стОит эту модель брать?
