Mazayac
Mazayac
Эксперт
31.05.2018 в 23:34:39
Viktor..., сама модель хорошая. Перемычка - только вредит циркуляции. Диагональ работает ни на йоту не лучше бокового. Если стояк не заужен - крайне желательно отказаться от эксцентриков и подключение делать вот так: труба ППР армированная 32мм - муфта комбинированная с внутренней резьбой 32мм-3/4” - ниппель 3/4” - накидная гайка ПС.
Viktor...
Viktor...
Тула
01.06.2018 в 05:58:01
Mazayac написал: Viktor..., сама модель хорошая. Перемычка - только вредит циркуляции. Диагональ работает ни на йоту не лучше бокового. Если стояк не заужен - крайне желательно отказаться от эксцентриков и подключение делать вот так: труба ППР армированная 32мм - муфта комбинированная с внутренней резьбой 32мм-3/4” - ниппель 3/4” - накидная гайка ПС.
Mazayac, спасибо! Значит покупаю без перемычки, подключу по Вашей схеме.
Viktor...
Viktor...
Тула
15.06.2018 в 09:06:12
Mazayac, не тут то было - нет у Экопластика муфты 32мм-3/4”... Не сильно потеряю в надежности, если к 32-й трубе через муфту переходную нар./внутр. 32/25 уольник с внутренней резьбой 25мм-3/4"?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
15.06.2018 в 10:32:31
Viktor..., не потеряете ничего, делайте так.
Игорь Б
Игорь Б
15.06.2018 в 12:26:12
Ребята, вот такой вопрос - появляются вот такие следы на соединениях полотенцесушителя со стояком - что это? Вокруг везде сухо, но появляются только в нижней части (как видно на фото)%
молоток
молоток
Эксперт
15.06.2018 в 17:12:35
Игорь Б, протечки периодические с соединения из-за определенных причин, перепад температуры горячая холодная, в следствии расширений сжатий на прокладках прижимных накидных гаек играет подтяните возможно поможет если нет внутри заменить уплотнение
Игорь Б
Игорь Б
18.06.2018 в 12:58:59
молоток, Вот тоже так думал, понаблюдал, там пятна образуются вообще без следов контакта с кромкой, вот как тут например:
Mazayac
Mazayac
Эксперт
18.06.2018 в 14:16:55
Игорь Б, материал переходника вместо латуни - какое-то гумно, свищи сквозные.
wld1
wld1
19.06.2018 в 22:12:36
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по ситуации показанной на фото - будет ли нормально функционировать полотенцосушитель? Предполагается врезка этой конструкции в стояк отопления в ванной комнате, ток воды предположительно сверху вниз.
san-therm
san-therm
Эксперт
20.06.2018 в 02:37:41
Т.к. вопросы одни и те же, то позволю себе отвечать копипастом ;) Подобные схемы работают, если геометрический центр ПС выше центра между отводов. Но в вашем случае это явно не лучшее подключение, т.к. перепад достаточно маленький. Рассмотрите боковой вариант подключения - так ПС будет горячее. В этом случае, нижнюю водорозетку ПС нужно размещать на уровне или выше отвода со стояка.
Всегда всем своим заказчикам, которые хотят понять как работает полотенцесушитель, говорю следующее: При прокладке трасс мы должны руководствоваться следующим - горячая вода со стояка (верхний отвод) хорошо распространяется в горизонте и поднимается вверх, а холодная вода (нижний отвод) хорошо распространяется в горизонте и опускается вниз.
Т.е. в идеале, если путь воды по верхней трубе от стояка до ПС идёт горизонтально и/или вверх, а по нижней трубе от ПС до стояка горизонтально и/или вниз. Тогда работать будет хорошо.
Опуском трубы вниз от верхнего отвода Вы создаёте дополнительное сопротивление горячей воде. Ей легче подняться вверх, а Вы её пытаетесь утянуть вниз. Тогда надо отводы снизу располагать (чтобы ПС подключить снизу). Верхний на нижнем уровне ПС, нижний ниже на 15-20 см.
sergei3k
sergei3k
Раменское
20.06.2018 в 10:01:30
wld1, Не советую так делать: 1) Стояк у вас из металла... Вот и делайте байпас из металла. 2) Нужны отсечные краны от стояка, чтобы в случае замены или течи можно было перекрыть, не вызывая Управляющую Компанию дома... Да и как вы будете класть плитку за ПС, если его нельзя снять? 3) тогда уж лучше сделать боковое подключение, ОБЯЗАТЕЛЬНО подняв верхний отвод от стояка до уровня верхнего фитинга ПС (или чуть выше).
