Mazayac
Mazayac
08.07.2018 в 09:18:53
jack13only, загуглите картинок «компенсатор ППР стояка». Является обязательным.
Если байпас смещён или заужен - можно штатные эксцентрики оставить. Они сейчас у Сунержи с очень и очень приличным сечением.
jack13only
jack13only
Минск
08.07.2018 в 10:25:28
Mazayac, а размер этого П-образного компенсатора какой должен быть?
P.S. Залез, глянул, у меня в глубине стояка виден компенсатор в виде свернутого кольца. Его оставлять в таком случае? Или убрать и запаять П-образный? Или просто добавить П?
В таком случае я возвращаюсь обратно к идее с прямым байпасом и боковым подключением. Но остается открытым вопрос про эксцентрики.
Mazayac
Mazayac
08.07.2018 в 13:10:16
jack13only, кольцевой оставить. Но он не поможет сделать прямым участок стояка, трубу и муфту приходится разводить сантиметров на 10. Два сварочника, два рукастых мастера и слаженные действия - как вариант.
jack13only
jack13only
Минск
08.07.2018 в 15:02:58
Mazayac, есть только 1 сварочник, 1 рукастый мастер и я :) Добавить П-образный стояк к уже имеющемуся кольцевому для облегчения работы по пайке это нормальный вариант?
Сергей_k
Сергей_k
08.07.2018 в 16:52:14
Добрый день! Подскажите, что сделать, что бы п.сушитель заработал. По схеме, которую нарисовал, после подачи воды п.сушитель горячий минут 30 и потом начинает остывать. Пробовал спускать воздух - не помогает. Говорят проблема из разницы в диаметре трубы и п.сушителя. Нужно менять п.сушитель.
sergei3k
sergei3k
Раменское
08.07.2018 в 17:10:00
У Вас труба от нижнего отвода стояка идёт горизонтально к ПС или "вниз-горизонтально-вверх"? Если труба к ПС 32-я, а ПС - меньше, что ли? Или наоборот? Подача на стояке верхняя или нижняя?
Сергей_k
Сергей_k
08.07.2018 в 17:22:02
Труба от нижнего отвода стояка идёт немного вниз и потом горизонтально. Труба 32, а подключается она в ПС через соединение на 3/4. Про подачу не знаю но когда менял местами подключение от отводов к левому-правому отводу на ПС, то было еще хуже. сейчас как на схеме
sergei3k
sergei3k
Раменское
08.07.2018 в 18:27:36
Сергей_k написал: Труба от нижнего отвода стояка идёт немного вниз
Сергей_k, В этом и может быть причина... Надо, чтобы горизонтально и немного вверх ( 2%). Если подача "нижняя" ( спросите в УК) - то и в этом может быть причина...
Сергей_k
Сергей_k
08.07.2018 в 18:54:15
Вся магистраль немного вверх на 2%? А если нижняя подача, то что делать то?
Mazayac
Mazayac
08.07.2018 в 20:16:20
Сергей_k, фото стояка с отводами под ПС выкладывайте.
Сергей_k
Сергей_k
08.07.2018 в 21:14:20
К сожалению фото смогу выложить только завтра поздно вечером
