08.08.2018 в 15:04:42
касимов, добрый день. такая же проблема. не могу запустить.
08.08.2018 в 15:07:36
08.08.2018 в 15:59:14
StaFFias, вообще не влияет, ни на йоту.
13.08.2018 в 13:00:55
StaFFias написал: Подскажите, стоит ли ожидать проблем при такой схеме подключения. Подача воды верхняя. Хочу обратить внимание, что плечо обратки получилось короче чем со стороны подвода. Еще можно исправить. Вопрос, а стоит ли. Сегодня начал работать плиточник. Он и обратил внимание.
StaFFias, Нет, не должно быть проблем. Чем это может вообще помешать? Тем более при верхней подачи воды. Действительно, установите и проверьте.
13.08.2018 в 15:13:51
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Стояк ГВС со смещенным и зауженым байпасом. Магистраль полипропилен 32, байпас 25. Отводы на ПС на высоте 1100 и 1480 мм. На отводах шаровые краны 3/4. Был куплен полотенцесушитель - типа лесенка 500х800 с универсальным подключением, модель "Радуга 500х800". Направление подачи выяснить не удалось. Расстояние до ПС небольшое, примерно полметра. Вопрос, по какой схеме лучше подключить? Поднимать низ ПС выше верхнего отвода не хочется. Комфортная высота низа ПС 1300. Или надо поднимать, иначе без вариантов? Какими трубами лучше подключить? Планировал rehau stabil, какой диаметр выбрать и какие лучше использовать фитинги. У ПС подключение под накидную гайку 3/4.
13.08.2018 в 16:10:20
perec13, низ-низ подключать, скорее всего заработает при любом направлении подачи.
13.08.2018 в 16:50:01
Трубы рехау 25 диаметра хватит? И какую ветку сделать длиннее, от верхнего отвода или от нижнего?
13.08.2018 в 16:51:22
perec13, 25 - хватит. Какую длиннее - неважно.
13.08.2018 в 19:43:51
perec13 написал: Комфортная высота низа ПС 1300
Можно 1120. И сразу поменяйте редукторы на более качественные...Фитинг перед ПС: водоразетка 25х1/2. Далее эксцентрик, входящий в комплект ПС
16.08.2018 в 08:58:27
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
16.08.2018 в 20:43:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможна ли работоспособность одного из вариантов подключения полотенцесушителя? Только подача воды не знаю откуда - знаю только, когда слесарь перекрывал стояк, он сначала перекрыл на чердаке, потом в подвале. Заранее большое спасибо! P.S. Напор воды ГВС очень сильный и сама труба всегда горячая.
