master.msk
master.msk
06.11.2010 в 20:29:46
svaga70 написал : вот так байпас можно сделать еще уже имеется ввиду расстояние между трубами,да в одной плоскости подключение с низу и все прекрасно работает
+1. Самый лучший вариант. Только автору не подойдет.:(
svaga70
svaga70
06.11.2010 в 20:38:56
master.msk написал : Только автору не подойдет
почему не понятно
master.msk
master.msk
06.11.2010 в 20:39:58
svaga70 написал : почему не понятно
У него там внизу тубочка. Не будет доступа к кранам.
svaga70
svaga70
06.11.2010 в 20:45:14
master.msk написал : Не будет доступа к кранам.
при желании можно и сделать
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.11.2010 в 21:07:29
Sib написал : Если переносить стояк на другую сторону, опять возникает вопрос - из какого материала должна быть труба, чтобы ее погрузить в стяжку ?
Труба из того же, из чего стояк. При "замуровке" лучше, если труба не будет иметь контакта с цементом и будет иметь термоизоляцию. Как вариант- термоизолированная труба закрывается кабель- каналом в стяжке...хотя муруют сплошь и рядом трубу как есть ...
Sib
Sib
06.11.2010 в 21:12:47
Спасибо, svaga70. В ванной ничего нет, даже штукатурки на стенах, поэтому можно сделать все, главное знать - как. Ваш вариант, конечно, самый простой. Почему-то его в начале обсуждения сразу отвергли Ваши коллеги. И последнее, пожалуйста, Вы тоже считаете, что металлопласт на пресс-фитингах не подойтет для подводки ПС?
svaga70
svaga70
06.11.2010 в 21:15:23
Sib написал : Вы тоже считаете, что металлопласт на пресс-фитингах не подойтет для подводки ПС?
мп это лотерея
ty-lev
ty-lev
06.11.2010 в 23:30:02
svaga70 написал : мп это лотерея
всё зависит от качества...
svaga70
svaga70
06.11.2010 в 23:40:53
ty-lev написал : всё зависит от качества...
встречался и фирменный мп в особенности на гор воде дубеет потом трескается :)
master.msk
master.msk
07.11.2010 в 00:43:13
svaga70 написал : дубеет потом трескается
Эти процессы протекают одновременно и заканчиваются внезапно.
всем желающим поставить МП на ПС написал :
Подождать пока задубеет и заменить получится только после того как треснет:)
Sib
Sib
07.11.2010 в 15:37:40
svaga70, трубы Rehau известны, а можетет что-либо сказать о трубах Tece, Prineto ?
