svaga70
svaga70
07.11.2010 в 16:35:30
Sib написал : а можетет что-либо сказать о трубах Tece, Prineto ?
занимаюсь в основном сваркой :confused: слесаря наверное лучше скажут что и как
Sib
Sib
07.11.2010 в 20:42:58
А сваренные трубы замуровываете в стяжку ?
svaga70
svaga70
07.11.2010 в 20:47:46
Sib написал : А сваренные трубы замуровываете в стяжку ?
да предварительно прокрасить и одеть изоляцию
Slacky
Slacky
08.11.2010 в 16:42:32
Прочел всю ветку. Запутался еще больше :)
Вводная. ПС - Сунержи Галант 500х800 (но нравится Елегия с тем же типоразмером, на схеме справа для примера, просто прочел, что Галант лучше греется). От стояка ГВ до стены - 600 мм. Потом поворот на 90 градусов и 1200 мм до дальней вертикали полотенцесушителя. Расстояние нижнего ввода ПС от пола 1100 мм.
Предполагается сделать заужение, стояк 1", заужение 3/4", подводка к ПС 22 нержавейкой.
Да, еще никто внятно пока не сказал, откуда подача, снизу или сверху.
Вопрос - какое взять расстояние от пола до нижнего крана "А" и какое расстояние взять от крана "А" до крана "В". И сильно ли при таком подключении будет разница в прогреве между Галантом и Елегией. Да и вообще - эта схема работать то будет? :)
Спасибо.
Sib
Sib
08.11.2010 в 22:36:04
Спасибо всем ответившим. Отдельное спасибо NNN, благодаря Вашей поддержке, вниманию и ценным советам обсуждение не прекратилось. Это в итоге и позволило svaga70и (которому спасибо специальное) поделиться собственным опытом подключения ПС.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
11.11.2010 в 15:47:10
чем лучше подключать ПС? схема такая:
Питается он от отопления. (стояк - 1/2) расстояние от трубы до стены 1.5см. Толщина стены из газобетона - 7.5см Обязательно ли вести трубы к ПС под уклоном и какой угол должен быть?
ty-lev
ty-lev
12.11.2010 в 00:37:57
svaga70 написал : встречался и фирменный мп
Уточните какой именно?
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 19:07:55
_Дмитрий_ написал : чем лучше подключать ПС?
_Дмитрий_ написал : Питается он от отопления.
Если от отопления-то подключать лучше черной стальной трубой, т.е тем же из чего стояк отопления.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
12.11.2010 в 22:11:01
master.msk черной или оцинкованной? т.е. работа для сварщика? А концевики - водорозетки есть приварные?
master.msk
master.msk
12.11.2010 в 22:24:04
_Дмитрий_ написал : черной или оцинкованной?
черной.
_Дмитрий_ написал : т.е. работа для сварщика?
да. Водорозетки-уколоки ВР/ВР резьбовые -тоже черный чугуний. А лучше из нержавейки или из бронзы. Да. Так можно. Под приварку не встречал.
_Дмитрий_
_Дмитрий_
12.11.2010 в 22:45:42
Спасибо :) А что насчет уклона? обязательно его делать?
