dash2017
dash2017
02.09.2018 в 23:17:47
Извиняюсь за кривую схему
dash2017
dash2017
02.09.2018 в 23:19:38
Спасибо за быстрый ответ, сейчас нарисую точнее
dash2017
dash2017
02.09.2018 в 23:20:44
dash2017,
dash2017
dash2017
02.09.2018 в 23:36:25
Течь
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 02:09:45
dash2017, стало ещё непонятнее :) Как стравливали воздух из ПС? Заужение байпаса после «было» осталось? С какой целью собрались ещё ниже отвод переносить?
Просто оставлю картинку, как должно быть (для U и М- образных ПС также справедливо):
dash2017
dash2017
03.09.2018 в 06:10:46
Как было до вчера.
Верхний отвод потёк в месте сварки. Сегодня придёт сантехник и будет переваривать отвод. Может быть он скажет, что варить нужно на новом месте. Тогда можно ли опускать отвод? Подача воды снизу вверх при зауженном байпасе. Условия нелёгкие((
Mazayac
Mazayac
03.09.2018 в 11:12:58
dash2017, пусть приваривает на то же место. Думаю, он его даже трогать не будет - снаружи добавит шов.
dash2017
dash2017
03.09.2018 в 11:49:57
Mazayac, Спасибо. Я думал он старый будет срезать и новый приваривать. Раз возможно его просто обварить, я не против. Чем мне лучше защитить мою металопластиковую трубу и трубы канализации? Обмотать тряпками и их намочить?
dash2017
dash2017
03.09.2018 в 23:17:34
Что получилось
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 14:25:40
буду делать ремонт в новостройке, отопление-верхняя подача, 2 этаж. Как грамотно подключить полотенцесушитель М-образный, соблюдая все нормы и правила? Интересуют два вопросы: 1) какой материал труб наиболее надежный в плане защиты от протечек?То есть какие трубы использовать для подключения от шарового крана далее к полотенцесушителю?
2)как грамотно сделать отводы, чтобы полотенцесушитель был равномерно теплый и по температуре такой же как центральный стояк?
Фото прилагаю. Полотенцесушитель М-образный буду располагать на левой стене на фото
Patriot1234
Patriot1234
Самара
07.09.2018 в 14:47:46
Переделали ПС, стал греться. Не кипяток конечно, но работает! Спасибо за помощь! Редукторы по вашим советам тоже купил, буду менять:)
