chapai написал: как грамотно сделать отводы
Будет работать без проблем, если Поставите ПС с межосевым расстоянием равным или меньше расстоянию между отводами на стояке... Трубы параллельно и горизонтально... Будут проблемы с завоздушиванием после отключения стояка, если межосевое будет больше... и разместите ПС на уровне нижнего отвода и выше верхнего... Если разместите ПС ниже нижнего отвода : просто будут проблемы... Трубы полипропилен или Рехау диаметром 25мм или больше... Металлопласт - "низзя"...
вот так правильно?
