Mazayac,
На схеме немного неправильно нарисовал: труба с верхнего отвода идёт перед вертикальной трубой, а с нижнего - огибает её сзади.
Вот для наглядности:
Mazayac написал:
как выглядит стояк между отводами на ПС?
Часть стояка между отводами без заужений (имеет тот же диаметр, что и сам стояк)
Mazayac написал:
Какие точные высоты отводов от пола, ПС от пола и высота ПС?
От пола до нижнего отвода примерно 120 см. От нижнего отвода до верхнего примерно 48 см. ПС от пола 120 см, его высота 61 см, стоит над стиралкой. Такое ощущение, что труба идущая от ПС к нижнему отводу (участок 3-4) приходит в него с небольшим неправильным уклоном (т.е. нижний отвод стояка немного выше, чем приходящая в него труба ПС).
Mazayac написал:
Какими трубами выполнено подключение?
Вентили дюймовые, далее рехау 20
ПС. Что характерно, даже в те времена, когда ПС достаточно теплый (на пике), одна из его секций (вторая сверху) ощутимо холоднее. Если ПС не очень теплый, то эта секция просто холодная. ПС - НИКА
И ещё: на схеме ПС висит на соседней со стояком стене, но с внешней стороны (стояк в туалете, ПС в ванной)
