Inch1964
Inch1964
Пенза
20.09.2018 в 10:27:54
otdelit70 написал: 1) Направление движения воды - верхнее 2) От верхнего отвода стояка до полотенчика идет труба рехау 20, немного огибая вертикальную трубу, но в целом участок 1-2 - горизонтальный, далее спуск к ПС и нижнее подключение 3) Участок 3-4 по большей части горизонтальный, но нижний отвод стояка располагается чуть выше этого участка. 4) Между верхним и нижним отводами - водозабор
Состояние ПС по-умолчанию еле теплый, при этом в нижнем подключении (куда вода приходит) очень жарко. На выходе еле теплый. Во время интенсивного водозабора мной (водозабор тут фактически используется как байспас?) и соседями ПС теплеет до температуры близкой к температуре в нижнем подключении. Но затем опять остывает. Пробки сливал через Маевского. Как вылечить пациента?
1) Недостаточный внутренний диаметры трубы Рехау Ф20 (ду16мм или меньше). Требуется минимум ду20мм. 2) "Немного" огибая при гравитационной циркуляции может превратиться "в полную неработоспособность". Насколько "немного" - не увидел (или не нашёл фото). 3) Ещё и в этом может быть проблема. На участке 3-4, точка подключения к стояку, должна быть ниже точки подключения ПС к стояку, хотя бы на 100 мм. 4) Не вижу в этом ничего страшного. Даже если во время водоразбора ПС прекратит работать, то без водоразбора - работоспособность ПС восстановится.
otdelit70, Вообще главную проблему вижу в том, что у Вашего ПС подключение "снизу-вниз" (должна быть "сверху-вниз" сбоку или "сверху-вниз" по-диагонали. В Вашем случае, думаю, неприемлемо подключение "снизу-вниз". Если Ваш ПС имеет возможность подключаться в четырех точках - то считайте, что Вам повезло, и не нужно менять ПС. (Подключите по схеме №13Б из статьи Mazayac"а)
lsdmdma
lsdmdma
21.09.2018 в 13:30:44
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (все 386 страниц не осилил, но вопрос у меня не очень наверное сложный). Застройщик сделал низко выводы под ПС на стояке ГВС (новостройка, чтобы видимо все краны/счетчики были в одном месте), могу я поднять ПС выше не трогая выводы, будет ли такая схема работать? Схематично изобразил на рисунке: Стояк без заужений, расстояние от выхода ПС до кранов стояка ~40см. Если да то насколько высоко я могу его так сместить? Можно ли ставить в верхнюю трубу маевского или нужен автоматический воздухоотводчик? Спасибо.
sergei3k
sergei3k
Раменское
21.09.2018 в 19:47:41
lsdmdma написал: будет ли такая схема работать?
Будет. Кран Маевского надёжней. Чем выше- тем лучше.
lsdmdma
lsdmdma
21.09.2018 в 23:32:52
sergei3k написал:
sergei3k, спасибо! Т.е. я без проблем могу поднимать ПС даже выше чем 250-300мм так, что нижний выход ПС может оказаться напротив или даже выше верхнего отвода стояка? От направления подачи эта схема никак не зависит? У меня 7й этаж из 9.
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.09.2018 в 08:34:21
lsdmdma написал: я без проблем могу поднимать ПС
Да. От направления подачи зависит многое, но на Ваш случай это не повлияет...
Mazayac
Mazayac
22.09.2018 в 12:33:52
lsdmdma, Вам можно и нормальную лесенку поставить, низ-низ подключение.
lsdmdma
lsdmdma
24.09.2018 в 11:06:34
Спасибо за ответы! Mazayac, квартира под сдачу, ванная небольшая, в приоритете надежность.
Mazayac
Mazayac
24.09.2018 в 12:40:42
lsdmdma, ну тогда не используйте для подключения к кранам комбинированные американки (половина пластиковая + половина латунная). А то на рисунке выглядит похоже.
lsdmdma
lsdmdma
24.09.2018 в 12:55:37
Mazayac, такие? А какие же нужно тогда.
Mazayac
Mazayac
24.09.2018 в 14:11:41
lsdmdma, ага, они самые. Редкостная дрянь.
Шаровой кран со встроенной американкой и комбинированная ППР муфта с внутренней резьбой. Или шаровой кран - полностью латунная американка - ППР муфта с резьбой.
azabro
azabro
28.09.2018 в 00:59:56
Прошу совета по выбору труб для полотенцесушителя (ПС). Дано: стояк 1 1/4 с направлением подачи снизу вверх без заужения, от него отводы на ПС 25-й полипропиленовой трубой (расстояние между отводами 33 см), к этим отводам подключены дюймовые краны. ПС 80х40 с произвольным подключением, диаметр подключения 1". Пробег трубы от кранов до ПС без малого 4 м с двумя поворотами на 90 град. Условия размещения ПС таковы, что получается его подключить только с правого бока. Подключать планирую трубой рехау стабиль, снизу справа подача с уклоном от крана к ПС, сверху справа выход с уклоном от ПС к крану. Уклон выходит около 6,25 см на проходной метр. Какой диаметр трубы выбрать, 25 или 32?
Самое узкое место у меня - это отводы от стояка 25-й трубой. Есть ли смысл дальше вести 32-й трубой или лучше продолжить вести 25-й? И если вести 25, то стоит ли менять ПС на другой с выходом 3/4? Меня смущает, что застройщик поставил на 25 трубу из полипропилена дюймовый кран. Ведь внутренний проходной диаметр у крана 25 мм, а у отвода 16,6; в чём смысл такого расширения проходного диаметра после узкого места?
