Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
04.10.2018 в 14:22:18
Mazayac, верхний на стояке. По фото: на фото с плиткой и ПС это правый, на фото без плитки и ПС это левый. На любом фото "горячая труба" вверху.
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 14:37:37
Edgar_61, для итогового диагноза не хватает информации о том, как выглядит стояк между отводами. Вместо нормального люка заполучить пару норок, через которые ничего даже не поменять - злое зло конечно.
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
04.10.2018 в 15:03:40
Mazayac, просто труба без заужений. Диаметр не знаю, но не узкая. Насчет норок согласен отчасти. Тех отверстий хватит для замены кранов кранов, например. Для доступа к стояку, конечно, места нет. Но не оставлять же всю стену без отделки только для того, что может и не понадобиться.
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 15:44:10
Edgar_61, почему без отделки-то? Люки-невидимки придуманы десятки лет назад.
Если байпас без смещения и без заужения - полотенчик работает на естественной циркуляции (ЕЦ), при которой вода остывает и опускается вниз, на её место поступает горячая из стояка и так далее. Для ЕЦ и все сечения подводящих труб/фитингов мега-критичны (вплоть до отказа от эксцентриков и замены их на ниппели/бочонки 3/4”), и теплоизоляция подводящих труб (верю, что замуровано всё прямо так), и расположение ПС.
Итог понятен, но способа это исправить без переделки всего - нет никакого.
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
04.10.2018 в 15:59:30
Mazayac, т.е. просто вскрытие плитки в ванной и переделка пайки на ровные участки без "загогулин", из-за которых выход ПС стал ниже выхода из стояка, ничего не исправит?
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 16:46:48
Edgar_61, учитывая огромную высоту ПС (процент его высоты, находящийся ниже отвода, пренебрежимо мал) - никакой разницы не будет.
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
04.10.2018 в 17:31:14
Mazayac, а какой высоты ПС будет работать с такой схемой?
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 18:25:39
Edgar_61, Любой будет работать. Играет роль не просто опускание ПС ниже отвода, а то, какая его часть оказалась ниже. Для невысокого ПС опускание на 10-15 см повлияет на работу гораздо сильнее, чем те же 10см для высокого.
Ваш ПС высокий, опущен ниже отвода на малую величину, его поднятие не исправит ситуацию.
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
05.10.2018 в 08:13:48
Mazayac, брррр. Теперь я не понял. Любой будет работать при условии, что подводящие трубы внутренним диаметром не меньше 25мм или в принципе любой? Если я сейчас куплю ПС размером 60-80 см вместо моего 120 см, он будет работать или точно такая же ситуация получится?
Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 09:32:39
Edgar_61, чем выше ПС - тем лучше он работает в таких условиях, как у Вас. Замена на маленький не поможет :)
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
05.10.2018 в 09:44:51
Mazayac, установка насоса на выход из ПС спасет ситуацию? Например, Grundfos UPS 25-80 180 или меньшей мощности. Вчера вместо левой заглушки на ПС вкрутил кран и начал спускать воду через него. ПС моментально стал горячим. Уже думаю, может, сделать какой-нибудь отвод и кинуть туда шланг с этого крана. ;) Шутка, конечно же.
