Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 10:13:45
Edgar_61, да, спасёт. Поищите на этом форуме, подбирали модель насоса к ПС. В этой теме наверняка есть.
К нему очень желательно добавить защиту от сухого хода - термодатчик на стояк, как остыл ниже 30-40 градусов - выключаем насос.
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
08.10.2018 в 09:32:29
Спасибо большое за советы. В субботу был установлен на выход ПС циркуляционный насос VALTEC VSB 04-15. За ПС теперь невозможно долго держаться. Одинаково горячий по всей длине. Костыли, конечно, но работает.
master.msk
master.msk
08.10.2018 в 23:26:30
Edgar_61 написал: установлен на выход ПС циркуляционный насос VALTEC VSB 04-15
не нашел в паспорте изделия степень защиты от воды, он защищен? А также интересно, как вы собираетесь фильтровать стояк и как часто чистить фильтр?
  1. Указания по монтажу и подключению 4.1. Перед установкой насоса система отопления должна быть промыта. 4.2. Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусном блоке насоса. 4.3. Перед насосом рекомендуется устанавливать фильтр механической очистки с размером ячейки не более 500 мкм. 4.4. Не допускается устанавливать насос моторным блоком вниз. 4.5. Насос следует подключать к электросети комплектным проводом с вилкой. Розетка для подключения насоса обязательно должна иметь заземляющий контакт, подключенный к заземляющему проводнику электросистемы. 4.6. В цепи питания насоса должно быть установлено УЗО с током срабатывания не более 30 мА. 4.7. Моторный блок должен быть расположен таким образом, чтобы возможность попадания в него воды была полностью исключена. 4.8. Для увеличения ресурса насоса его следует устанавливать таким образом, чтобы ось крыльчатки находилась в горизонтальном положении.
Edgar_61
Edgar_61
Таганрог
09.10.2018 в 10:56:12
master.msk, фильтр перед насосом не ставил, потому что подлезть паяльником дальше, чем припаяны "американки" для насоса нет возможности. К сожалению. Информации о степени защиты от воды нет в паспорте, только п. 4.7.
stiralka
stiralka
Домодедово
09.10.2018 в 16:18:19
Здравствуйте. Подскажите, не хочу по граблям ходить.
Есть то, что на картинках, стояк труба 25 мм, от нее два (не знаю как верно называется) два куска трубы, потом краны 15 мм и за ними полотенцесушитель (внешний диаметр 30 мм, внутри точно не знаю). Все работает, греет как надо. Заужений на стояке нет.
Хочу поставить лесенку (Сунержа ГАЛАНТ+ 800х500, c защитой 00-0200-8050), сварка будет по любому, хотел спросить, нужно ли вносить какие-то изменения кроме переварки куска трубы на новое место? Откуда подача не знаю, спрашивать, не факт что ответят верно.
Сантехник не контактный), сказал так - как скажете так и сделаю, но это ни разу не окрыляет.
Спасибо.
как развернуть картинки не понял, положение меняется само.
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 16:30:46
stiralka, если Ваше описание верно и нынешний ПС работает на естественной циркуляции с несмещённым и незауженным байпасом, то достаточно перенести отвод/отводы, сохранив отсутствие заужений между ними (сантехники/сварщики обожают добавлять заужение «чтоб наверняка работало»!). Ещё лучше - отводы сделать 3/4”, водорозетки 3/4” и вместо штатных эксцентриков для подключения ПС применить бочонки 3/4”.
stiralka
stiralka
Домодедово
09.10.2018 в 16:42:39
Mazayac, понял.
Еще вопрос, относительно эксцентриков, я верно понимаю, они нужны для подгонки? Если я их заменю на бочонки, регулировка пропадет? Придется ловить миллиметры?
Mazayac
Mazayac
09.10.2018 в 16:56:25
stiralka, да, верно. Но в принципе у Сунержи хорошие эксцентрики, с приличным внутренним сечением.
DiggaZ
DiggaZ
Минск
17.10.2018 в 10:22:55
Здравствуйте, интересует мнение, может ли при таком подключение возникнуть проблемы с полотенчиком. Ситуация в следующем, на черновых работах он висел неделю и все было хорошо и горяче, а сейчас практически совсем не греет, если через верхнию развоздушку спустить воду то нагревается, но через пару часов снова остывает! Сантехник предположил, что где то сверху кто то заузил байпас, а так как у меня в доме подача сверху вот и не хватает давления ( у меня 8 этаж из 15).
bc----
bc----
17.10.2018 в 10:41:08
DiggaZ написал: интересует мнение, может ли при таком подключение возникнуть проблемы с полотенчиком.
Так она у вас уже возникла. Имеете "гравитационную яму", холодная тяжелая вода скапливается в нижней части и затыкает собой проток. Причина, озвученная жопоруким сантехником, вполне вероятна, только вам от этого вряд ли легче. Если еще технически возможно, вам надо перенести отвод от стояка ниже нижнего края ПС (собственно, изначально так надо было делать). Если там уже все зашито и отделано начисто, то только циркуляционный насос поможет гиганту мысли.
Mazayac
Mazayac
17.10.2018 в 10:57:21
DiggaZ, «предполагатель» является автором этой конструкции? Пусть переделывает за свой счёт, схема изначально нерабочая.
