yuri2005 написал: пена позволяет отыгрывать эти деформации?
Сомневаюсь. Её нет в рекомендациях производителей труб :) Но конечно пена лучше, чем раствор - ест шанс, что её начнёт рвать-давить успешно при расширении-сжатии трубы.
21.11.2018 в 20:43:01
22.11.2018 в 12:56:11
Подскажите как лучше подключить полотенцесушитель Стилье (он же Сунержа) Универсал-54 (лесенка с полкой). По диагонали или снизу? Байпас с заужением, без смещения.
Читал статью
Возник вопрос - получается, что если высота ПС больше (существенно) чем расстояние между отводами, то диагональное подключение невозможно? И еще вопрос - есть ли смысл брать ПС с полкой, она будет греться?
22.11.2018 в 14:13:47
George_k, мало данных. Нужны высоты отводов от пола, высота ПС, планируемая высота его установки.
Если верх ПС выше верхнего отвода, и подключение диагональное или боковое (диагональ, кстати, для ПС даром не нужна - ничем не лучше бокового), то нужны последние модели Сунержи, у которых кран Маевского можно переставить в уголок подключения воды.
22.11.2018 в 15:07:29
Mazayac, Уточняю вводные:
Высота от пола до нижнего отвода: 127см Высота от пола до верхнего отвода: 175см Расстояние между отводами: 48 см Желаемая высота установки ПС по нижней точке: 110 см Желаемая высота ПС: 80см Тип ПС - лесенка.
Т.е. получается что верхняя точка ПС находится выше верхнего отвода, а нижняя точка ПС находится ниже нижнего отвода.
У ПС Стилье Универсал 50,54 краны Маевского находятся в верхних точках.
22.11.2018 в 21:53:07
George_k, я Вас разочарую: у ПС Стилье Универсал нет возможности поставить кран Маевского наверх нужного Вам при такой схеме коллектора. В ту точку, куда приходит труба от стояка.
Если смириться с необходимостью ослаблять каждый раз накидную гайку для спуска воздуха, то заработает при верхней подаче в стояке. И либо не заработает сразу, либо будет греться нестабильно в зависимости от водоразбора, либо встанет через непредсказуемое время - при подаче в стояке снизу вверх. Что собственно и написано в статье, которую Вы читали - что для смещённого байпаса с боковым подключением подача критична.
23.11.2018 в 10:41:16
Mazayac, у меня 12-и этажная новостройка, какая вероятность подачи снизу вверх в стояке обратки?
p.s. байпас не смещен, он заужен.
23.11.2018 в 17:32:22
George_k, 50 на 50, как проектировщику вздумалось - так и будет. Смещённый байпас идентичен зауженному, так что это непринципиально.
23.11.2018 в 20:20:26
Посмотрите, будет ли полотенцесушитель работать при таком подключении. Спасибо.
Меняют в доме трубы, в т.ч. полотенцесушители, ставят тип "П". Решили купить полотенцесушитель типа как на рисунке. Но встает только так.
23.11.2018 в 20:45:47
Shkeddy, Не факт. А что мешает договориться с работягами чтобы отводы по размеру подогнали? Их бонус- сэкономленный полотенчик который можно продать.
24.11.2018 в 01:13:10
Отводы уже сделаны под п-образный. Сделали на стояке из полипропиленовых труб. Делали, когда меня не было дома. Даже не знаю, можно ли сделать отвод на установленной трубе. М-образный шире. Хотел оставить ПС, который установили. Но диаметр трубы 32 мм, не могу подобрать отражатели, колхозно выглядит с открытыми стыками. Да и в целом сделали плохо. Хочется сделать нормально, с хромированными штуцерами и отражателями.
24.11.2018 в 04:27:28
Shkeddy, отражатели тут дело десятое. При подключении по Вашему рисунку сверху ПС будет воздушная пробка стоять, работать не будет, пока гайку не ослабите для выпуска воздуха.
